查看: 2718|回复: 4
华擎b75pro3开机掉电
发表于 2018-7-9 11:35:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华擎b75pro3开机掉电,经测量该主板缺少VTT供电,逐级往上查到两个并联2r2电阻,一端12v另一端0.73v,更换ok
参与人数 1下载分 +3 +2 收起 理由
2206807866 + 3 + 2 老司机!双击666+关注.....
发表于 2018-7-10 20:25:16 | 只看该作者 �
估计楼主你这个机器是秒杀啊,楼主技术不错啊
发表于 2018-7-11 10:21:17 来自迅维网APP | 只看该作者 �
电阻应该不会坏吧,为什么不测量芯片  拆了芯片看看电压正不正常
本来秒杀的活,还想磨蹭两个小时吗,直接打下阻值,换东西就行了  详情 回复 发表于 2018-7-11 19:12
发表于 2018-7-11 19:12:22 | 只看该作者 �
发表于 2018-7-13 15:51:47 | 只看该作者 �
楼主好技术,下次碰到可以参考下{:4_133:}{:4_133:}{:4_133:}
