查看: 2008|回复: 10
小小白修联想G470加电不亮
发表于 2018-7-7 21:57:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
开机上电电流到0.23,判断有电压未出.拆机过程中拔掉屏线后加电电流能到0.8,测各主要电压也基本都有。开始走岔道了,折腾屏线发现只拔掉色相头就能加电到0.8,看电流到0.8有跳变但屏不亮。换屏换屏线没用。测各主要电压也基本都有。刷BIOS没用。再测测电压吧,看电流到0.8有跳变,像要亮的节奏,看看屏接口电压,一量发现问题,屏供电LCDVDD只有2.2V,找到问题了。查此电压是U39发出的3.3伏2级电压,是2.2伏。测U39G极只有3.3V,拆下测量发现G、S极阻值30Ω左右不正常,更换U39故障排除 别人修机快发帖详细,我是发帖简单,修机用时半天,不过修好了还是小小满足一下。
参与人数 5下载分 +19 +14 收起 理由
相识不如偶遇 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
风华浊世 + 5 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来
胡奎 + 5 + 5 666
707108666 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
吃货的小蝌蚪 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2018-7-8 09:22:44 | 只看该作者 �
既然判断有电压没出来就不要去刷BIOS
小白和老手的思路可能不一样,老想有奇迹拔拔这个擦擦哪个就有可能好了。感谢您的点评  详情 回复 发表于 2018-7-8 13:00
发表于 2018-7-8 10:42:01 | 只看该作者 �
0.2几的电脑一上来你就考虑屏供电,这也太离谱了吧
别人是拔掉屏线电流能上到0.8、,你没有仔细看吗  详情 回复 发表于 2018-7-8 11:04
发表于 2018-7-8 11:04:47 | 只看该作者 �
发表于 2018-7-8 11:05:31 | 只看该作者 �
还没有修到过拔掉屏线电流就正常的呢,今后注意。
U39坏了,3.3伏二级有电压但供电不足,负载小了能上正常电流,接上屏负载大了3.3伏被拉低了就不正常了。我这是事后分析,还是经验不足啊。  详情 回复 发表于 2018-7-12 12:17
发表于 2018-7-8 13:00:16 | 只看该作者 �
胡奎 发表于 2018-7-8 09:22
既然判断有电压没出来就不要去刷BIOS
小白和老手的思路可能不一样,老想有奇迹发生,拔拔这个擦擦哪个就有可能好了{:mocs_1:}。感谢您的点评
发表于 2018-7-9 09:38:37 | 只看该作者 �
0.2几 直接看二级电压,吗
裸板能出CPU、内存、显卡电压,就以为待机和转换电压是正常的,没测,所以走了弯路又绕回来了。谢谢指点  详情 回复 发表于 2018-7-12 11:53
发表于 2018-7-9 14:36:20 | 只看该作者 �
能修好就好。谁不是从新手走过来的,给自己点信心。,修好就行,。修多了自然有经验了。
发表于 2018-7-9 15:17:48 | 只看该作者 �
学习了
发表于 2018-7-12 11:53:43 | 只看该作者 �
shlapple 发表于 2018-7-9 09:38
0.2几 直接看二级电压,吗
发表于 2018-7-12 12:17:41 | 只看该作者 �
