查看: 2683|回复: 12
N5010 INTEL独显主板有改集显成功的吗
发表于 2018-7-7 18:07:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
N5010 INTEL独显主板有改集显成功的吗 。论坛基本所有方法都试了 ,还是过LOGO灰屏
发表于 2018-7-8 08:30:40 | 只看该作者 �
楼主,那你还是没有改好啊!仔细检查一下,看看哪里是不是没有焊好的?
发表于 2018-7-7 21:54:21 | 只看该作者 �
嗯。我成功好几个了,一般灰屏都是排阻没有焊接好,电阻什么的焊接不良。仔细在看看............................
发表于 2018-7-7 19:16:27 来自迅维网APP | 只看该作者 �
刷一个原厂或合成bios,还不行就找板子问题。(真原机bios改后是不需要刷的)
发表于 2018-7-8 12:25:12 | 只看该作者 �
独显改集显还没有试过 楼主成功了的话分享一下经验嘛
发表于 2018-7-9 20:37:22 | 只看该作者 �
成功的话说一下 或者你 谢谢了  我改黑苹果 独立显卡没用 还浪费电
发表于 2018-7-10 18:31:42 | 只看该作者 �
是显卡的问题吗,BIOS呢,改集显你把显卡供电开启断了不就好了,前提是此机有集显
发表于 2018-7-10 18:50:47 | 只看该作者 �
抢拉3.3屏幕电压
发表于 2018-7-10 23:27:58 | 只看该作者 �
n4010拆电感就可以哦    5010没搞过
发表于 2018-7-11 12:18:40 | 只看该作者 �
M5010 和N5010 的显卡 收垃圾中的战斗机
发表于 2018-7-11 13:08:26 | 只看该作者 �
灰屏,用排除法或是用表测量一下是不是LVDS信号没有上来
发表于 2019-9-3 15:17:39 | 只看该作者 �
发表于 2019-9-3 15:58:05 | 只看该作者 �
这板子好像改不了集显的吧
