查看: 1687|回复: 19
E47L 键盘连键
发表于 2018-7-7 10:08:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户拿过来键盘一个键都不能用,换键盘不行,USB键盘不行,把老键盘去掉进系统自动出,  拆开机器没有进水痕迹,,,先把键盘排阻去掉问题一样,,,换ec  刷BIOS都不行,,,谁遇见过这个问题
发表于 2018-7-7 10:11:28 | 只看该作者 �
看键盘线有没有还有到其它地方的
没有,排阻过去就是ec  详情 回复 发表于 2018-7-7 10:15
发表于 2018-7-7 10:15:13 | 只看该作者 �
hyy 发表于 2018-7-7 10:11
看键盘线有没有还有到其它地方的
没有,排阻过去就是ec
发表于 2018-7-7 10:22:55 | 只看该作者 �
这么奇怪 连键无非键盘 EC  BIOS  数据线有没有接的滤波电容啊 要不然不应该啊
所以奇怪了,现在不敢下手了,怕再给客户修不开机了,就麻烦了,看看论坛里谁遇见过没有,不行就只能换主板了  详情 回复 发表于 2018-7-7 10:24
发表于 2018-7-7 10:24:43 | 只看该作者 �
发表于 2018-7-7 10:30:49 | 只看该作者 �
有没有把触摸板的线去掉 试过  或者 你直接只接键盘  能去掉的外设都去掉
换主板了,裸板都是连键  详情 回复 发表于 2018-7-13 15:34
发表于 2018-7-7 11:17:17 | 只看该作者 �
一般情况下换了键盘不能用就是EC问题 或者是通路上有电容损坏。
都弄了,不行,,,换主板了最后  详情 回复 发表于 2018-7-13 15:33
发表于 2018-7-13 15:33:52 | 只看该作者 �
都弄了,不行,,,换主板了最后
发表于 2018-7-13 15:34:38 | 只看该作者 �
换主板了,裸板都是连键
发表于 2018-7-13 18:13:30 | 只看该作者 �
这种故障不要折腾浪费时间 到手拆机裸板测故障 一样 换EC 还是不行 放大镜看看接口测测耦合 还是不行打开淘宝看看价格报价 说主板可以拿去交换一片新的 还能坚持几年多好 破鞋就不要缝缝补补穿了
发表于 2018-7-13 19:42:25 | 只看该作者 �
估计板层有问题
发表于 2018-7-13 21:52:23 | 只看该作者 �
考虑下键盘接口。
发表于 2018-7-14 10:51:44 | 只看该作者 �
估计是半层的问题了
发表于 2018-7-14 10:59:19 | 只看该作者 �
估计是半层的问题了
头像被屏蔽
15#
发表于 2018-7-14 11:29:23 | 只看该作者 �
板层连电,飞线吧
发表于 2018-7-14 11:32:45 | 只看该作者 �
估计板层有问题.既然已经换板.倒是最快的方式
发表于 2018-7-14 11:33:48 | 只看该作者 �
发表于 2018-7-14 11:40:35 | 只看该作者 �
很多都是换EC OK
发表于 2018-7-14 12:26:09 | 只看该作者 �
USB都不能用,外设一定要拆光,遇到过外设指示灯小板进水不正常的,摄像头进水的,开关板进水的。
发表于 2018-7-14 12:29:38 | 只看该作者 �
换南桥。。。。。。。。。。。。。
