查看: 1582|回复: 0
联想F308 CIH61MI v1.0开机无显
发表于 2018-7-5 22:02:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
开机无显,风扇转不显示,这个可能是这个主板的通病吧,
我找了迅维网里维修的。不过和他的说的不一样。 QN2  G极测试只有0.6几,有问题
短接之后没有用不显示 拿掉电容旁边的三极管之后电脑风扇转一下停一下,我后来测试三极管是好的,然后装到了QN2上,这两个是通用的,不过那个不装还是不行,我后来从别人H61上面拆了个三极管装上去,亮机!维修完毕 这是我焊接的看看还行吗?
