查看: 2575|回复: 12
ASUS B85-PRO GRAME半小时准时掉电求助!
发表于 2018-7-5 18:03:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
两块一样的asus B85-PRO GRAME的主板,一块客户送过来就是半小时准时掉电,一块主板不亮,不过内存,换PCH后亮机也出现半小时掉电,在bios下和进系统都一样半小时准时掉,刷过BIOS,改过ME,结果都一样,并且在BIOS内看不到ME的版本号,哪位大神知道这种问题该如何解决?
发表于 2018-7-5 18:15:00 | 只看该作者 �
继续换桥就好了。
发表于 2018-7-5 18:22:41 | 只看该作者 �
hacker6010 发表于 2018-7-5 18:15
继续换桥就好了。
两个主板都换桥了,这个板子对桥有什么特别要求?
发表于 2018-7-5 18:27:08 | 只看该作者 �
你去拆一个Asus B85的桥做上去看看,说不定直接OK
发表于 2018-7-5 19:04:05 | 只看该作者 �
哎  3个桥芯片都比二手主板贵了  做生意的话 还是不要搞了   后期问题多
发表于 2018-7-6 06:15:45 来自迅维网APP | 只看该作者 �
以前遇到过类似故障,进bios观察cpu温度不断在上升,最后发现是amd,cpu架有型变,更换cpu架后,排出故障。
发表于 2018-7-6 09:05:56 | 只看该作者 �
b85吗????????????????????
发表于 2018-7-6 09:07:18 | 只看该作者 �
B85-PRO-GAMER-ASUS-2203 mod.part01.rar (1 MB, 下载次数: 0)
发表于 2018-7-6 09:08:10 | 只看该作者 �
对头!继续换桥
发表于 2018-7-7 18:14:11 | 只看该作者 �
我拆的是技嘉B85上的,再找一个ASUS上的试试
发表于 2018-7-7 18:15:17 | 只看该作者 �
virginlulu 发表于 2018-7-6 09:07
试试!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
兄弟,这个是官网下载的吗?官网我下过试了,一样的现象
发表于 2018-7-7 18:34:50 | 只看该作者 �
mod!
发表于 2018-7-29 05:21:54 来自迅维网APP | 只看该作者 �
好像这板子爱出桥边上那个1.05V压不良的问题掉电,想不能楼主为什么去换桥?
