查看: 2633|回复: 15
[安卓手机维修]
金立M5PLUS 喇叭没声音自己瞎搞。搞倒没电流了。请大神指导下
发表于 2018-7-4 21:13:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东肇庆 来自 广东肇庆
自己拆开音频ic后看见掉点。以后飞线装上音频ic。本来心里有信心,装机后没电流
发表于 2018-7-4 21:15:09 | 只看该作者 来自: 广东肇庆 来自 广东肇庆
补充一下拆开音频ic还是没电流
发表于 2018-7-5 07:21:47 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
拆音频的时候是不是搞到电源IC了
你好,那个是电源IC?????????????????????????????????????????????????????  详情 回复 发表于 2018-7-9 11:40
发表于 2018-7-5 08:45:13 | 只看该作者 来自: 河南许昌 来自 河南许昌
手机修的少,这怎么玩,还要赔客户一块主板????
我看网上全部都是说音频IC问题。我就直接搞了。哪知道搞成没电流了  详情 回复 发表于 2018-7-9 11:36
发表于 2018-7-5 16:02:48 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
一点电流都没有吗?如果是检查一下开关接触的地方你装好了没有?
检查过开关。没有问题.现在头脑不知道怎么搞  详情 回复 发表于 2018-7-9 11:33
发表于 2018-7-5 19:28:11 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
发表于 2018-7-9 11:33:55 | 只看该作者 来自: 广东肇庆 来自 广东肇庆
发表于 2018-7-9 11:36:11 | 只看该作者 来自: 广东肇庆 来自 广东肇庆
发表于 2018-7-9 11:40:12 | 只看该作者 来自: 广东肇庆 来自 广东肇庆
czwei0715 发表于 2018-7-5 07:21
拆音频的时候是不是搞到电源IC了
它旁边有好多电容,特别是大电容比较多点  详情 回复 发表于 2018-7-9 17:30
发表于 2018-7-9 17:30:50 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
灵魂维修 发表于 2018-7-9 11:40
你好,那个是电源IC???????????????????????????????????????? ...
它旁边有好多电容,特别是大电容比较多点
是这个吧??????????????  详情 回复 发表于 2018-7-9 22:18
发表于 2018-7-9 22:18:17 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东肇庆 来自 广东肇庆
czwei0715 发表于 2018-7-9 17:30
它旁边有好多电容,特别是大电容比较多点
是这个吧??????????????
发表于 2018-7-10 07:28:15 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
灵魂维修 发表于 2018-7-9 22:18
是这个吧??????????????
https://www.chinafix.com/thread-1003019-1-1.html#lastpost参考这个图纸
好的谢谢。我试试看 ...........................................................................  详情 回复 发表于 2018-7-12 09:39
发表于 2018-7-12 09:39:13 | 只看该作者 来自: 广东肇庆 来自 广东肇庆
好的谢谢。我试试看
发表于 2018-7-12 11:01:13 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
学习中。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2018-7-25 18:21:42 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
电源有个角被你吹到
发表于 2018-7-27 23:17:57 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
好的谢谢。我明天吹下个电源试试
