查看: 1235|回复: 3
联想一体机b320维修
发表于 2018-7-4 11:43:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
上电不显,此机带tv板,不接主板到TV板的线,则进入TV模式,可以出图像说明TV板正常,那么问题就在主板上了,比较常见的就是显卡的供电问题,一个alp5930稳压出的1.1v,这个很容易坏,显然这个芯片已经被人换过了,测量内存的sm总线,偶尔有波形,排除了BIOS问题,仔细pch工作条件,发现1.8v的供电有杂波,这个供电也是由一个alp5930输出的,更换后修复,此5930在显卡背面
参与人数 1下载分 +3 收起 理由
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2018-7-4 12:06:14 | 只看该作者 �
这个机器  坏的多  貌似是显存的供电有问题吧
发表于 2018-7-4 12:34:02 | 只看该作者 �
这个机器不是一个1v多的转换馆爱坏吗
发表于 2018-7-4 12:35:44 | 只看该作者 �
这个机器供电问题坏的多。。。。。。。
