查看: 8016|回复: 12
清华同方R17AN高压板故障
发表于 2009-6-24 11:40:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接一个R17AN。
来时不通电,开后发现有俩5V滤波电容暴。
换后,能通电,无背光。
仔细测发现这个高压电源一体板,输出两组电压
一组5V。
另一组测得39V。但滤波电容为35V。
我想应该是空载吧。
再量高压板的管子。是那种像芯片的形式的,
量没明显击穿。在上传的图里。
测OFF信号,开关无跳变。
单独给驱动板供电。
开关有跳变
看来问题还在高压板。
没办法,我又换了一个19寸的一体板。
信号接好还是不亮。
郁闷!
再量发现
它这个OFF信号是3.3V
而这个19的OFF信号是5V
所以不亮。
没办法,
只得在OFF信号上接一个27K的电阻到5V。
这回能显示了,
但是关机白屏。(这是肯定的,因为那个电阻是不会受开关影响的)
现在我想求助的是。
这个型号的显示器,你们修过没?
最好能把原装高压板修好。/
实在不行的话,这个代用的,有什么办法控制那个OFF么?
急急急!!!在线等!!!
发表于 2009-6-24 12:27:50 | 只看该作者 �
没人修过这样的么????OZ9932DN这芯片谁有
发表于 2009-6-24 16:50:41 | 只看该作者 �
都39V了!!!!!
高压板都烧糊了
发表于 2009-6-24 20:47:14 | 只看该作者 �
有可能是负压开起的。如果没有控制信号的话,可以看看屏是几V供电的,可以把控制信号直接连到屏体上,但是这样风险挺大的,一定要确定好。如果不行那就改个高压板吧,比较把握。
发表于 2009-6-24 21:37:46 | 只看该作者 �
可以改在按键板的指示灯上,无信号时黑罢了
发表于 2009-6-24 23:23:38 | 只看该作者 �
从5V接两个三极管用ON/OFF就能控制了
发表于 2009-6-25 15:34:41 | 只看该作者 �
从屏上去一个5V和信号连上就好了。
发表于 2009-6-26 07:48:44 | 只看该作者 �
39v电压不对吧,一般空载22V启动后18V.
发表于 2009-6-26 10:02:14 | 只看该作者 �
直接买个高压板改上去嘛
发表于 2009-6-26 11:23:13 | 只看该作者 �
建议还是用两个三极管接到ON-OFF电路里控制吧,这样比较方便而且比较稳妥。
发表于 2009-7-1 11:55:08 | 只看该作者 �
呵呵,就这样搞定滴,
可是,,,
为什么你要等到我修好才说嘛——#
我绕了那大的弯路。哎......
发表于 2009-8-3 21:37:54 | 只看该作者 �
大虾同志是19的板子5V与信号结合的吧?致力也有同样一款同一情况的机器……
发表于 2010-4-11 19:32:47 | 只看该作者 �
晕,到低除5V外的另一组电压时多少?????????????
