查看: 1845|回复: 2
[已解决]
B460主板 烧穿孔艰难维修
发表于 2018-7-3 18:11:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
联想B460
版号:la46  DIS  MB
        09911-1M
客户拿来说不开机,放机器就走了,上电流表,发现没有待机,拆机发现浓浓的糊味,3 5V待机芯片烧毁,
(处理过后的照片,处理前忘记拍了)
查看图纸发现16脚主供电,17脚5V线性,18脚开启,都很重要啊!刮骨疗伤吧!上绝缘漆烤烤。
若干时间后开始飞线,三根线在一起(脚位太难焊接了),焊线都用了半小时,5V线性的飞线正好从刮出的洞里穿过,(这个主意太妙了)
上电发现待机正常了,3 5V全出来了,感觉维修该结束了
还有问题,插上屏之后掉电,重启循环,最后发现屏是坏的,之前进过水,客户说自己有显示器,还好了,不然这笔买卖可就做不成了
参与人数 3下载分 +10 +2 收起 理由
wchen055 + 2 老司机!双击666+关注.....
我的泪为谁飞 + 5 给愿意分享经验的人加分!
天意wx + 5 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2018-7-4 06:52:26 | 只看该作者 来自: 辽宁铁岭 来自 辽宁铁岭
这款机器经常会烧个洞,严重的就得改电路了,修好把海绵扣掉。
发表于 2018-7-4 17:28:45 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
修到很多这样的了,有的严重的就不好搞
