查看: 5733|回复: 3
[高清大图]
联想致美AIO 520-24 I8-8100T/4G/1T/集显,部分主板图片
发表于 2018-7-3 14:50:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
昨天给客户订的新机子拆机加内存和固态,隨手拍点正面图片以备以后用的上版号可能在下面没有拆,正面右下角有个LA-F90,CPU处有个IB360SC1,集显的机子好像只能用NVME的M.2固态
参与人数 1下载分 +3 收起 理由
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2018-7-3 15:09:46 | 只看该作者 �
原装电脑就是不一样  厉害{:4_138:}
发表于 2018-7-3 22:11:50 | 只看该作者 �
楼主,这个机器应该是联想的一体机吧?
发表于 2018-7-4 08:08:21 | 只看该作者 �
JINWUDONG 发表于 2018-7-3 22:11
楼主,这个机器应该是联想的一体机吧?
是的,联想一体机,新品第8代i3,因为是才订回来,就被我拆开了,不想大拆被面的图,这个有标配i3-8100T/8G/128G+1T/集显但是太贵了,进价都在4400左右,这个才3300左右 ,还是自己加的便宜
