查看: 1086|回复: 2
[已解决]
G480开机0.01
发表于 2018-7-3 11:05:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
裸机测试电流0.00到0.01 3V5V出来 2秒后掉到0.00 3V5V消失 说明EC有工作 搜下似乎这故障不少 都是说南桥背后RN2104的电容 不过我这台RTC都正常 3V
接下去量南桥工作条件 才发现南桥竟然有小蜘蛛结网 近视眼修电脑就是尴尬  清理完测量工作条件都正常还是原故障
报客人换桥 后面你们懂的  收钱下班
发表于 2018-7-4 10:23:25 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
南桥虚焊了把     一般这样认为                                                     心好细  厉害了 6666666666666666666666
发表于 2018-7-5 10:00:36 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
直接换了一个南桥。。。。。
