查看: 1071|回复: 6
[已解决]
收到戴尔N4010不开机一台
发表于 2018-7-1 12:16:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
不开机,但有待机电流0.03,按开关后电流有跳变,但只有0.08左右,首先考虑各电压的开启信号,测到SUS_ON正常,再测pwm开启信号RUN_ON,发现无电压输出,断电后测该信号对地阻值,无异常(主要是怕有芯片烧坏,所以测一下),考虑到需要开关控制上电,所以直接在由SUS_ON控制的3.3V_SUS上(PQ17第一脚),接电按开关后成功触发,接显示器屏亮,解决问题
参与人数 2 +5 收起 理由
天意wx + 4 给愿意分享经验的人加分!
陈小晨 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2018-7-2 10:37:30 | 只看该作者 �
这样直接省了不少时间检查电路,但这样会不会有什么不良反应呢
目前已开机一整天了,没发现不良反应  详情 回复 发表于 2018-7-3 09:38
发表于 2018-7-3 09:38:32 | 只看该作者 �
目前已开机一整天了,没发现不良反应
嗯嗯,可能是板层断线!管他是什么,亮机收钱就OK!  详情 回复 发表于 2018-7-3 14:01
发表于 2018-7-3 14:01:59 | 只看该作者 �
阿布伍支木 发表于 2018-7-3 09:38
目前已开机一整天了,没发现不良反应
哈哈,确实是,能开机就好了嘛,天气热不稳定是正常的啦  详情 回复 发表于 2018-7-4 11:53
发表于 2018-7-4 11:53:54 | 只看该作者 �
发表于 2018-7-4 22:26:46 | 只看该作者 �
进来学习了,楼主的技术挺高潮的
头像被屏蔽
7#
发表于 2018-7-26 07:54:49 | 只看该作者 �
实际维修中这样的问题时常也遇到,都是些小问题,只要时序掌握好了就很好修,但是有更多的问题即便时序已经掌握的非常了解了也修不起来,超出时序以外的问题特别多
