查看: 1090|回复: 6
hp Q117进系统不显
发表于 2018-6-30 11:51:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
改集显也是进系统不显,把外显接上去,外显白屏,不接lvds只接VGA,可以正常进系统,机器原来是独显的,情况是一样的,进安全模式都可以,系统也重装了,不装显卡驱动可以进正常模式,装完驱动重启就进系统不显示了
发表于 2018-6-30 12:02:45 | 只看该作者 �
参与人数 2下载分 +3 -2 收起 理由
资安通 -2 -2 恶意灌水刷分|广告,小心账号!
zhouxiyuan + 5 恶意灌水刷分|广告,小心账号!
回复 支持 0 反对 1
发表于 2018-6-30 16:32:53 | 只看该作者 �
显卡 屏线 屏幕 就这三个 其他都没了
发表于 2018-6-30 22:11:57 | 只看该作者 �
这样的问题重点要考虑显卡的驱动,有好多的机器显卡的驱动不对就是这样的问题。
发表于 2018-7-4 14:38:38 | 只看该作者 �
刷下BIOS试试,一般BIOS出问题的多
发表于 2018-7-5 19:08:41 | 只看该作者 �
额,应该还是显卡部分的问题吧,考虑更换显卡?毕竟不是所有机器都能改集显
发表于 2018-7-6 10:02:16 | 只看该作者 �
我感觉显卡问题很大
