查看: 3415|回复: 24
求助:NM-A211用电池不能开机,电池有电
发表于 2018-6-30 10:47:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
求助:NM-A211用电池不能开机,电池有电,拔掉电池重新插,第一次可以用电池开机,再插上电源,再拔掉电源就会断电,这是什么问题啊
发表于 2018-6-30 11:04:12 | 只看该作者 �
你先查下 充放电电路 电池可以充电的数据和不充电的数据对比下 或许会有收获
发表于 2018-6-30 11:15:51 | 只看该作者 �
直接换电池,通病来的
电池换过了,新的 也是一样啊。。我看论坛有好几这样差不多的问题但没看到解决方法啊  详情 回复 发表于 2018-6-30 11:46
发表于 2018-6-30 11:43:21 | 只看该作者 �
查查保护隔了电路,不用电池用外接电源试试
用外接电源可以用啊,用电池有的时候可以开,但进系统显示未检测到电池  详情 回复 发表于 2018-6-30 11:45
发表于 2018-6-30 11:45:52 | 只看该作者 �
发表于 2018-6-30 11:46:51 | 只看该作者 �
发表于 2018-6-30 11:59:25 | 只看该作者 �
BATT_TEMP 这应该检测电池温度的吧。这个测是低啊,正常吗?
这个信号应该是为高才对 可以查下这个信号  详情 回复 发表于 2018-6-30 22:55
发表于 2018-6-30 12:01:53 | 只看该作者 �
参与人数 1下载分 -2 -2 收起 理由
新芯箱硬88 -2 -2 恶意灌水刷分|广告,小心账号!
发表于 2018-6-30 12:30:04 | 只看该作者 �
检测不到电池查SMB
我现在查到SMB 这两个的对地阻值不一样相差50左右。拆掉充电芯片阻值一样了。。可能是充电芯片问题,等订芯片回来再试下,谢谢  详情 回复 发表于 2018-6-30 13:54
发表于 2018-6-30 12:34:52 | 只看该作者 �
从EC_SMB_CK1 .EC_SMB_DA1 查下去
发表于 2018-6-30 13:54:21 | 只看该作者 �
发表于 2018-6-30 13:54:40 | 只看该作者 �
发表于 2018-6-30 14:18:22 | 只看该作者 �
电池放电管与相关电路的问题。插上电源电池放电管关闭,充电管工作,拔出电源反之。都由一个管理芯片管理。电池放电管只要不短路基本没得坏的,一但击穿大电流插上电池的情况下。
发表于 2018-6-30 17:13:25 | 只看该作者 �
慢查细看  我好像有这个板子   不知道撒问题     我这个看着貌似进水了
能帮我测下SMB的对地阻值吗?  详情 回复 发表于 2018-7-2 17:06
你有这个板 能帮我测下SMB 的对地阻值吗?我这个换了充电芯片和EC都还不好啊。我测SMB阻值不一样,拆掉充电芯片就一样,但是我换了两个还是不行  详情 回复 发表于 2018-7-2 17:05
发表于 2018-6-30 22:55:45 | 只看该作者 �
发表于 2018-6-30 23:17:35 来自迅维网APP | 只看该作者 �
图中3,4,5脚电路正常不,不正常直接换充放芯片!
发表于 2018-7-1 10:12:40 | 只看该作者 �
这个机型修的很多    大部分都是电池问题   多买几块电池试试
天了噜 还多买几块电池....成本不需要考虑的吗  详情 回复 发表于 2018-7-1 11:29
发表于 2018-7-1 11:29:34 | 只看该作者 �
市场上卖的电池都是这样的 没办法  详情 回复 发表于 2018-7-1 12:25
发表于 2018-7-1 12:25:15 | 只看该作者 �
市场上卖的电池都是这样的     没办法
发表于 2018-7-1 12:30:52 | 只看该作者 �
某宝卖的电池就是这么的坑的
