查看: 4036|回复: 31
宏基 E1-471G 板号:DAZQSAMB6F1 REV:F 显卡芯片:N14M-GL-B-A2 4显存
发表于 2018-6-29 21:16:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
宏基 E1-471G 板号:DAZQSAMB6F1 REV:F 显卡芯片:N14M-GL-B-A2  4显存    员工今天帮客户笔记本清灰尘,就变成外接显示可以进系统(刷BIOS 后不认显卡驱动),内接屏灰屏,BIOS U6 U8 论坛的BIOS都刷过了,情况一样,请各位大师指点一下 谢谢你了
发表于 2018-6-29 21:17:25 | 只看该作者 �
由于客户比较急,在线等。。。。。
发表于 2018-6-29 21:25:56 | 只看该作者 �
清灰造成的,检查屏线接口,换屏线。
然后查EDID
屏线没得换,看就没什么问题,屏换过试了。  详情 回复 发表于 2018-6-29 21:59
发表于 2018-6-29 21:56:00 | 只看该作者 �
换个屏试试 还有测试屏街口的各时钟和数据的阻值是否正常
刚刚忘记说,我已经换屏试过了,屏线没得换。。  详情 回复 发表于 2018-6-29 21:58
发表于 2018-6-29 21:58:06 | 只看该作者 �
发表于 2018-6-29 21:59:11 | 只看该作者 �
广州迅芯科技 发表于 2018-6-29 21:25
清灰造成的,检查屏线接口,换屏线。
然后查EDID
发表于 2018-6-29 23:30:04 | 只看该作者 �
E1-471G屏线容易坏
发表于 2018-6-30 00:03:41 | 只看该作者 �
我一根根测试过线是通的,还有其它可能吗??
发表于 2018-6-30 08:45:41 | 只看该作者 �
带电拔屏接口线了吧,PCH可能坏了,和显卡没关系的
发表于 2018-6-30 09:52:13 | 只看该作者 �
清灰造成的,检查屏线接口,换屏线。
然后查EDID
发表于 2018-6-30 10:07:43 | 只看该作者 �
刷bios不能把原来bios复原还是修屏部分,与显卡无关和桥有关系,如果是没拔电池拆机的就会烧了的机会多
发表于 2018-6-30 17:34:20 | 只看该作者 �
看看屏接口,还有注意螺丝有没有打到主板上
嗯嗯,我都详细检查了没发现什么异常。。  详情 回复 发表于 2018-7-1 16:12
发表于 2018-7-1 16:12:49 | 只看该作者 �
嗯嗯,我都详细检查了没发现什么异常。。
屏线也有可能,这种故障真是难,昨天一个外显正常内显灰屏,CPU死了  详情 回复 发表于 2018-7-20 11:33
发表于 2018-7-1 17:30:30 来自迅维网APP | 只看该作者 �
找图纸查条件吧,LVDS的条件都查下
发表于 2018-7-2 00:02:44 | 只看该作者 �
已经解决问题了,是显卡芯片坏了。。。谢谢你们。
发表于 2018-7-2 00:03:02 | 只看该作者 �
发表于 2018-7-2 12:46:18 | 只看该作者 �
刷两个BIOS试过不行还原BIOS换屏线,屏想必你已试过了。
发表于 2018-7-2 12:52:10 | 只看该作者 �
既然是清灰才出现这问题,有可能是人为,看看有没有掉件
发表于 2018-7-2 14:25:42 | 只看该作者 �
人家都是显卡坏了,你们还揣测
发表于 2018-7-2 14:30:20 | 只看该作者 �
人倒霉啊           有一次我清灰也是这样
