查看: 4062|回复: 14
DELL 13269-1报警4声
发表于 2018-6-29 10:30:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
   机器进过售后,开机0.53 报警4声,取下内存报警两声,先刷BIOS,故障依旧。换内存无效,测量内存工作条件,DDR3_DRAMRST# 只有0.2V左右,看图跑线,找到C1217未装,继续查DDR3_DRAMRST# 是1D35V-S3上拉,找了半天才发现R410在散热片底下,对照发现R410空的,测量一端为1.35正常,查图纸装上一个470的电阻,开机DDR3_DRAMRST# 恢复1.35正常,装机正常点亮。
参与人数 1 +1 收起 理由
李小胖 + 1 1
发表于 2018-6-29 11:00:30 | 只看该作者 �
感谢楼主分享,这个还没有修到过、先藏了、
发表于 2018-6-29 11:01:15 | 只看该作者 �
掉了吗,。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2018-6-29 11:05:06 | 只看该作者 �
发表于 2018-6-29 11:05:31 | 只看该作者 �
上家修过?
发表于 2018-6-29 12:21:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
为什么拔掉内存报警2声,装上4声
2声是内存没找到 4声是内存检测到了但是内存自检不过  详情 回复 发表于 2022-5-6 13:46
发表于 2018-6-29 12:32:26 | 只看该作者 �
故意拆的还是原来就没装。。。
发表于 2018-6-29 12:38:29 | 只看该作者 �
666  学习了
发表于 2018-6-29 14:32:44 | 只看该作者 �
不是一手机么?还是腐蚀掉的件,感觉没说清楚哦
发表于 2018-6-29 15:25:09 | 只看该作者 �
DELL 的报警设计不错  对维修很有帮助
发表于 2018-6-29 15:41:29 | 只看该作者 �
这掉件掉的有水平的,怎么像是给新手练手用的维修板。。。。。
发表于 2018-6-29 22:08:24 | 只看该作者 �
DELL的机器4声报警是内存的问题吗?但是楼主搞内存那边就好了?
发表于 2018-6-29 22:49:22 | 只看该作者 �
这个r410是空的还是掉了,,,我有一个报7声的没有查到那问题
发表于 2018-6-30 09:51:21 | 只看该作者 �
感谢楼主分享,这个还没有修到过、先藏了
发表于 2022-5-6 13:46:38 | 只看该作者 �
李小胖 发表于 2018-6-29 12:21
为什么拔掉内存报警2声,装上4声
