查看: 2917|回复: 5
[已解决]
分享维修GTX480 GTX560
发表于 2018-6-27 11:23:32 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
公版GTX480 1.5G 花屏、无法安装驱动、分辨率800X600
影驰大将GTX560 2G 花屏、开机死机
因为GTX480是大核弹,平常温度都70+,满载99度,以为高温导致核心脱焊,加焊核心无果,便扔一边,翻出以前的GTX560,哪知也花屏,搜索得知:硅脂容易干,从而导致核心脱焊。  吹核心>上机,成功>开盖换MX-4>跑甜甜圈,OK 甜甜圈烤鸡30分钟不超85度,成功修复。更换这种硅脂,硅脂导热系数不能低于4W·mk
甜甜圈跑分
几周后用MATS跑了跑GTX480的显存结果如图
得知A区显存存在错误,可是重植显存太费劲,公版显卡太难吹,遂刷bios屏蔽A区,上机无花屏,就打驱动、跑甜甜圈烤鸡、跑显存,未发现无故障,至此成功修复大核弹:aiqian:甜甜圈跑分
GTX480显存只剩1.28G了
要BIOS的去我另一个帖子里下载,没下载分的给我留言
如果想要这两块显卡的话,也给我留言,这些显卡也有些老了,等着折腾一下R9 270X,就可以愉快吃鸡了,话说被误封的绝地求生怎么办啊 嘻嘻
参与人数 2下载分 +10 收起 理由
"梦回风吟〃 + 5 给愿意分享经验的人加分!
天意wx + 5 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2018-6-27 12:28:25 | 只看该作者 �
改BIOS屏蔽显存怎么搞的,楼主能发下教程吗?
等7月1放假回家,我就开帖发教程,等我在这里提醒你一下  详情 回复 发表于 2018-6-27 15:22
发表于 2018-6-27 15:22:40 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2018-6-28 06:56:09 | 只看该作者 �
维修帖子看完了教程没有,坐等着急吗。
发表于 2018-6-28 09:19:53 | 只看该作者 �
改BIOS屏蔽显存   和怎么判断那区出的问题  ,期待楼主后面发帖讲下 多谢
发表于 2018-6-28 10:29:15 | 只看该作者 �
专业维修核弹,专业保养核弹,专业翻新核弹
