查看: 1993|回复: 5
联想B320 无法装显卡驱动
发表于 2018-6-24 15:25:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想B320 无法装显卡驱动,该机为带电视集成显卡版,看过几个帖子都是那个八脚芯片跟换但是我这个集成显卡没有那个芯片,望高手们指点一下。
发表于 2018-6-24 15:51:56 | 只看该作者 �
吃瓜群众等待楼下回答中;,,
发表于 2018-6-25 10:18:44 | 只看该作者 �
5930不是
这张集成显卡板没有那个5930芯片。  详情 回复 发表于 2018-6-26 09:08
发表于 2018-6-26 09:06:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
今天发现进入安全模式卸载显卡后在开机,进入系统后发现显卡,就自动装好驱动,这是不会黑屏,选择分辨率最多能刷到1440*900选到最高分辨率1920*1080就黑屏了,然后返回1440*900就正常,这样只要一直不关机或者重启一切正常,重启或者关机开机后能显示到滚动条之后就只听到进系统声音,屏幕黑屏
发表于 2018-6-26 09:08:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
810902829 发表于 2018-6-25 10:18
5930不是
这张集成显卡板没有那个5930芯片。
发表于 2018-6-29 17:45:23 来自迅维网APP | 只看该作者 �
算了当电视卖了算了,估计是板子问题。
