查看: 2333|回复: 2
联想Y400 独显版本:NM-A141REV 1.0不触发 维修
发表于 2018-6-24 14:42:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
型号:联想Y400 独显版本:NM-A141REV 1.0
故障:不触发 维修
分析:待机电压无,没有19V 测试PU10芯片坏 下管短路换好OK
结果:测试有方向了,就是这么简单,,哈哈!!!
参与人数 2下载分 +3 +4 收起 理由
万法归一 + 2 老司机!双击666+关注.....
我的泪为谁飞 + 3 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2018-6-24 18:22:22 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
mos 管就是容易坏
发表于 2018-6-24 19:50:26 | 只看该作者 来自: 上海宝山区 来自 上海宝山区
楼主,你是直接秒杀的这个机器吗?这个管子是保护隔离那边的管子吗?
