查看: 1843|回复: 10
[笔记本电脑]
三星740U 不触发维修
发表于 2018-6-23 17:48:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川成都 来自 四川成都
这个机器客户是个老外,机器是国外买的,背面一看,MADE IN CHINA ......   拆开没公共点电压,没短路,于是找图纸,论坛,淘宝都找了没有,隔离芯片的控制脚没电压,这个应该 24V 开启吧,直接找到充电芯片,BQ24780P   28脚 19v ,6脚 3.6V   5脚ACOK 0V   24脚  6V ,    4脚 0V , 订了个芯片,换上一样现象,慢慢测,。。。。。折腾了半天也没的找出原因,想放弃了,要修的机器都堆起了,但想到老外的,还是再修修看,最后无意中把两个隔离管取下对换 居然好了,测试很久了,充放电均正常!
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
天意wx + 5 老司机!双击666+关注.....
发表于 2018-6-23 18:16:12 | 只看该作者 来自: 贵州黔东南州凯里 来自 贵州黔东南州凯里
laowai老外 能报价 多少啊,老板
发表于 2018-6-23 21:11:14 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
三星的笔记本图纸 点位 确实不是很好找
发表于 2018-6-23 21:13:37 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
是2.4V吧,对调隔离管就好了是什么原理呢?管子都没坏是吧
发表于 2018-6-23 21:42:27 | 只看该作者 来自: 上海宝山区 来自 上海宝山区
楼主,是你换的这两个管子里面有一个是软击穿的吗?
发表于 2018-6-23 22:47:06 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
个人觉得应该第一个隔离管是软击穿了
是什么原因我没搞懂,真是说来也巧,后面遇到一个华硕的也是保护隔离不过,想到修到的这个机器,于是二话没说,直接还是对调,居然也好了!,为什么以前修那么多都没遇到过,?这一下遇到2台  详情 回复 发表于 2018-7-4 17:30
发表于 2018-6-29 15:41:48 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
一看就是老司机呀!!
发表于 2018-6-29 19:43:10 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
三星的笔记本图纸 点位 确实不是很好找
发表于 2018-6-29 19:47:53 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
可以 应该是通病吧 记下了,多谢楼主发帖
发表于 2018-7-1 21:08:59 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
老司机好       老司机好
发表于 2018-7-4 17:30:50 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
/:)清风陈锋 发表于 2018-6-23 22:47
个人觉得应该第一个隔离管是软击穿了
