大家好,维修手机5年,这是我第一次在迅维网发贴,有不理解地方请提问,谢谢
昨晚接到一台荣耀v10破屏手机,谈好价钱后就拿货屏幕动手换,换前试过开机和基本功能,正常,就说告诉客人换屏ok,稍等。
换屏装后开机正常,大功告成。
准备交货充电发现充电灯亮两秒就灭了,马上用电源测充电电流,10到200ma跳动,完了,不充电,马上检查外观,没发现任何撞件。
断电池充电,电池触点无电压过来,再上电池充电,居然自动开机了(非充电状态),
下面维修步骤:再更换电池NG.加焊更换USB NG,测量主板电池两检测脚正反阻正常,排线排座放大镜外观正常,按压各部位无反应。
经过细心在电池座小屏蔽盖旁侧面目测,发现有个电阻有撞击痕迹,立刻拆下盖子取下电阻,电阻有一边脱焊,用表加压测量,电阻值18k.我在小料板找了个12k装了去,再充电正常,用充电检测电流达3.5A.
最后装机还原,出货。以上一点维修经验,相似同类问题可以从此料开始排查,喜欢赞一下,谢谢! |
