查看: 4648|回复: 33
盲修联想s435 la-c001p 开机无显0.43电流
发表于 2018-6-22 15:01:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
  客户送修联想s435超极本,可触发上电,0.43无跳变 无显示,迅速拆机 测各电路电感都正常,于是刷bios试试运气,结果还是老样子,检索图纸全网没有,只能盲修了。  测rtc电池电压2.9V正常,再测pu102 1脚2.9v 2脚0V应该还接地,3脚1.5V!再测cpu上的电容也是1.5V,问题找到了,于是跑线路把一路上的电容全都去除了,还是只有1.5V,那就PU102芯片本体坏了,无奈没有同型号芯片,于是用一颗二极管代替,测cpu上电容终于2.8V了,上电一路小跑亮机了。
正常的板子上PU102就是输出1.5V的。  发表于 2019-5-1 16:28
参与人数 2下载分 +2 +4 收起 理由
良田197377 + 2 老司机!双击666+关注.....
低调的小生活 + 2 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
发表于 2018-6-22 15:18:03 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
主板看起来很新,是一修机器,跑线路修出来,值得学习,
没有图纸,只能跑线路  详情 回复 发表于 2018-6-23 10:00
发表于 2018-6-22 15:44:31 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
楼主倒是讲下维修思路啊,为什么查了RTC电压的就直奔PU102了呢,这个PU102产后的是什么电压呢
跑线路跑到PU102了,离rtc电池比较近  详情 回复 发表于 2018-6-23 10:00
发表于 2018-6-23 09:36:08 | 只看该作者 来自: 上海宝山区 来自 上海宝山区
楼主,没有图纸也能修好机器,你太牛逼了!对这个PU102芯片也很了解。
发表于 2018-6-23 10:00:27 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
哦,算是明白了一点点,也是RTC电路的一部分同属RTC电路。是触发的必备条件  详情 回复 发表于 2018-6-25 15:35
发表于 2018-6-23 10:00:58 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
没有图纸,只能跑线路
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00 来自
post_deleted
8#
发表于 2018-6-23 15:51:55 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
没有完全看明白楼主的表达,这个板子可能是桥和CPU一起的。但是哪个U102如果是RTC电路上的。怎么会开机了、
AMD的单桥,rtc复位需要3V电压,如果没有就会开机无显示  详情 回复 发表于 2018-6-24 14:03
发表于 2018-6-24 14:03:42 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
发表于 2018-6-24 14:39:06 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
AMD机器从来都是我不敢碰触的存在,除了刷BIOS我其他都不敢搞,说不定这个搞好了就会出现另外一个问题,而且是绝症,上次修华硕X5550DP,妈的修好发现显卡叹号,而且在8600跟8670之间不停更换马甲,真是气煞老夫
8600应该是万驱自动打的,正确的应该是8670  详情 回复 发表于 2018-6-25 12:18
发表于 2018-6-25 12:18:18 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
请叫我大锤 发表于 2018-6-24 14:39
AMD机器从来都是我不敢碰触的存在,除了刷BIOS我其他都不敢搞,说不定这个搞好了就会出现另外一个问题,而 ...
关键是,这玩意儿那鲁大师打上8670的驱动,显卡不干活儿啊,打完重启又是8600M加一个!号,我修了2个了,最后不得已我都要怀疑是不是原来的是A10,我修的时候用的A8导致的,虽然没理论依据,但是AMD从不按套路来啊,  详情 回复 发表于 2018-6-25 23:57
发表于 2018-6-25 14:58:02 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
rtc电路问题!!那个pu102是个双二极管吗!!
发表于 2018-6-25 15:23:02 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
小电压转换的管子  能找到也不错了
发表于 2018-6-25 15:35:28 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
发表于 2018-6-25 15:39:24 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
可以,技术很不错,看的出楼主基础很扎实
发表于 2018-6-25 21:43:40 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
果然是盲修,思路好像没表达出来,看得有点晕了,为什么电流卡在0.43,你会首先想到是RTC电路呢?
发表于 2018-6-25 23:57:17 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
关键是,这玩意儿那鲁大师打上8670的驱动,显卡不干活儿啊,打完重启又是8600M加一个!号,我修了2个了,最后不得已我都要怀疑是不是原来的是A10,我修的时候用的A8导致的,虽然没理论依据,但是AMD从不按套路来啊,我感觉这跟绝症一个样,显卡换好几个,供电也都查了,就是没卵用
发表于 2018-6-26 04:26:22 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
PU102就是那个复合二极管吧. 运气不错啊,刚测关键点路就找到了.
发表于 2018-6-26 15:11:52 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
rtc电不够的话很多是不触发的点不亮
