查看: 3245|回复: 3
X240 不触发 应该是个通病
发表于 2018-6-22 14:20:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户的的X240拿来不触发,拔掉外置电池再装上就能正常开机使用,过天又不触发,又要拔插下电池才能使用,换过全新的屏线和摄像头排线,拆掉过休眠开关,现在还是会出现这样的情况,希望各路高人指点一下。
发表于 2018-6-22 14:32:38 | 只看该作者 �
不触发待机正常不,电流是多少不触发待机正常不,电流是多少
拔掉电池就正常啦 拔掉电池后待机开机都正常 过几天又开不了 因为把掉电池他就正常了 所以也不好检查啊  详情 回复 发表于 2018-6-22 14:34
发表于 2018-6-22 14:34:09 | 只看该作者 �
发表于 2018-6-22 14:36:54 | 只看该作者 �
把bios电池拔了放下电 试试
