查看: 1094|回复: 9
Acer LA-B162P 待机0.2 有3V 无5V 求助!!!
发表于 2018-6-19 11:32:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江 来自 浙江
5v芯片是RJ40A  5V供电正常 、3V芯片是RI40T 订的芯片一起订了5个 上了4个还是一样、第五个就没上、测B+供电正常 各个脚位的对地阻值也是正常的、就是没有3v 而且3v供电特别烫、有没有遇到过的! 另外上传了一份图纸、求大神指点!
www.chinafix.com迅维网_LA-B162P.pdf
2.04 MB, 下载次数: 63, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2018-6-19 11:39:05 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
待机0.2可能短路可能有电压先出......................
是前级还是后级短路呢,断开电感打值  详情 回复 发表于 2018-6-19 14:57
是短路了!3v 芯片发烫、更换了 4个都不行还是烫 确定主供电没问题、芯片脚位也都正常没有发现短路!在论坛上也看到了有个这样的问题 也不知道修没修好!  详情 回复 发表于 2018-6-19 11:53
发表于 2018-6-19 11:51:26 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
标题写错了 不好意思 是有5V 无3V 对不起大家了
发表于 2018-6-19 11:53:37 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
发表于 2018-6-19 14:41:09 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
有查信号不??开启???????????
发表于 2018-6-19 14:57:10 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
是前级还是后级短路呢,断开电感打值
发表于 2018-6-19 16:01:42 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
待机偏高了     打值 烧鸡
发表于 2018-6-20 18:33:21 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
遇到过无开启电压也会发烫
发表于 2018-6-20 19:52:21 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
把3V电感后面的电容用330换了。电容外观看似好的,断电测对地值近似正常,但它漏电。
发表于 2018-6-21 11:14:20 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
确定线性电压和电感对地没短路吧,如果没有那就查反馈,还有那个后级电容
