- 积分
- 288
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2010-4-24
- 精华
同行的机器 说是换键盘后 不通电 我拿来检查 待机电流0.001 到0.007之间跳变。测公共点电压4V左右变化, 公共点不短路, 隔离保护管是双N沟道 测MOS管G极电压1.5V左右跳变
充放电芯片是BQ24781 测量数据如下
28脚VCC 18.7v
6脚 ACDET 2.59
5脚ACOK 0.1
24脚REGN 6.04
25脚 BEST 5.9
4脚ACDRV 1.5左右跳变
按时序 芯片收到19V vcc供电后
6脚收到19V分压得到的检测信号 2.6V
就会从24脚输出6V LDO线性电压
芯片内部逻辑电路相与后 5脚输出高电平的ACOK信号
然后芯片内部升压产生25V左右的ACDRV信号 使双隔离管导通
现在问题就是ACOK不正常 但是VCC REGN ACDET 都正常
不知道还有哪里会影响ACOK
