楼主: yangzhuang921
宏碁VX5-591G la-e361p 隔离保护不过 求助
发表于 2018-6-19 10:56:25 | 只看该作者 �
第一步量电源进来两隔离管和电池放电管
第二步拆了PC301 PC303
第三步短接PQ303
发表于 2018-6-19 21:11:33 | 只看该作者 �
正在修华硕UX310UV 也是7代的机子,本来都修显示烤机正常了放在边上等客人回话同意修后前天拿出来开机出现问题与你这个情况一样都还没找到思路。
电压调到20v试试,我上次用可调电源19v也是这种情况,用原装适配器正常。  详情 回复 发表于 2018-6-19 22:35
发表于 2018-6-19 21:41:39 | 只看该作者 �
直接把第一个MOS管的D极和第二个MOS管的S极用飞线连接 看看公共点电压有没有拉低
发表于 2018-6-19 22:35:32 来自迅维网APP | 只看该作者 �
DBJBW 发表于 2018-6-19 21:11
正在修华硕UX310UV 也是7代的机子,本来都修显示烤机正常了放在边上等客人回话同意修后前天拿出来开机出现 ...
发表于 2018-6-19 22:40:09 | 只看该作者 �
先测量公共点是否有短路 因为BQ系类的芯片如果检测到后级有短路的话 就会关闭ACDRV
发表于 2018-6-19 22:41:03 | 只看该作者 �
好像在不确定的时候试过了,明天去认真试一试。 感谢提醒!!!
发表于 2018-6-19 22:41:29 | 只看该作者 �
如果测量公共电不会短路的话 那么就检查BQ303或304  可以先把304拆了
发表于 2018-6-19 22:50:27 | 只看该作者 �
yangzhuang921 发表于 2018-6-19 09:18
补充一下
芯片已经换过了   是淘宝买的 拆机芯片 搜遍淘宝只有一家有BQ24781    25元一个   买了两个   ...
可以看下有什么芯片可以代换,ACOK去的地方都有可能拉低电压
发表于 2018-6-19 22:56:05 | 只看该作者 �
                先试试直接搭过去可以开机不嘛,或者有什么异常没
发表于 2018-6-19 23:45:03 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这种情况感觉还是芯片问题,淘宝货很水的!
发表于 2018-6-20 00:16:02 来自迅维网APP | 只看该作者 �
感觉还是芯片有问题,淘宝货很水的!!!!
发表于 2018-6-20 09:14:58 | 只看该作者 �
应该还是芯片的问题把 , 淘宝上的不保险啊
发表于 2018-6-20 09:26:48 | 只看该作者 �
看了一遍评论,都在谈保护隔离的问题,就没人想到客户说什么问题吗?换键盘导致的不通电。就没人怀疑过短路?
发表于 2018-6-20 09:32:48 | 只看该作者 �
yangzhuang921 发表于 2018-6-19 10:30
实测  去掉隔离管  ACDRV   和  cmsrc  都是1.5左右跳变
去掉pr304   电流检测电阻    隔离管导通正常   ...
现在很多新款都是这样 碰到过很多都是保护隔离第二个MOS管坏导致的 但是你这个两个管都换过了 应该不是啊
发表于 2018-6-20 10:37:27 | 只看该作者 �
这个我也只有看你们修了  我也不太会
发表于 2018-6-20 10:50:38 | 只看该作者 �
如果供电换过了!可以尝试飞线、直接过去看下!
发表于 2018-6-20 11:23:11 | 只看该作者 �
后ji有短路的吧,检流电阻检测不正常把芯片给关闭了
发表于 2018-6-20 13:37:32 | 只看该作者 �
楼主修好了没有,把哪个PQ301直接干掉看看。
发表于 2018-6-20 13:40:21 | 只看该作者 �
还有就是去掉PR304,看下还跳不跳了,我昨天也修到一个宏基的和你的一样。我的是哪具MOS管有问题。芯片有短路。
发表于 2018-6-20 14:26:51 | 只看该作者 �
现在隔宝都修不出来了,贼难,不像以前的隔宝那么好修了
