查看: 2442|回复: 1
GA-P67A-UD3R-B3开机不显,跑C0
发表于 2018-6-17 16:53:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  一片技嘉P67A-UD3R-B3主板开机不显,诊断卡跑98-c0,好像是CPU没有过完,先看下内存工作条件有没有满足,内存供电不用测,只要开始跑码了肯定是有供电的,测内存的VDDSPD供电3.3V正常,测系统总线有一个脚3.3V,另一脚电压只有0.7V,问题出来了,查0.7V那个脚的对地阻值也不对只有200多,另一个是500左右。在基地找这个主板的电路图,找不到,只有跟线了。查到这个脚接通U11芯片5脚,先把这个芯片取掉,看下这个脚对地阻值还对不对,测量有500左右的阻值正常了,通电测系统总线两条线都是3.3V,上内存跑码亮机。
发表于 2018-6-17 17:33:38 | 只看该作者 �
感謝您分享您的實用信息。
