查看: 2449|回复: 6
Thinkpad T420 白屏问题
发表于 2018-6-16 17:37:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
昨天拿到一台Thinkpad T420 开机进系统正常,但是用着用着不知道什么时候就会 白屏或者屏幕全变蓝色,然后 就没反应,一会就重启了 ,请教各位这是什么问题造成的,该如何解决呀?
参与人数 1下载分 -5 -5 收起 理由
2017维 -5 -5 侧都没测就来问,自己先想想
发表于 2018-6-16 17:39:51 | 只看该作者 �
先考虑换屏幕 先考虑换屏幕 先考虑换屏幕 先考虑换屏幕
回复 支持 0 反对 1
发表于 2018-6-16 17:43:53 | 只看该作者 �
先换屏线,先换屏线,先换屏线,先换屏线,先换屏线,抚换屏线、
发表于 2018-6-17 13:12:33 | 只看该作者 �
能造成重启的应该 根屏没关系。  屏线先换根试试。 不行。 拔下屏线。不接屏。外接试试。
发表于 2018-6-17 13:33:43 | 只看该作者 �
最后修出来没有呢,,和大家说一下
发表于 2018-6-19 14:27:54 | 只看该作者 �
看机器温度高不高,一般正常后出问题,可以排除线的问题,查温度,和散热部分,可以外接看看。
外接也试了,也会跟着白屏,直接死机了,机器拷了好几天,有时候会出 这问题 有时候不会,现在不知道是什么原因造成的,求大神帮分析  详情 回复 发表于 2018-6-19 16:14
发表于 2018-6-19 16:14:50 | 只看该作者 �
