查看: 2781|回复: 17
m0S管
发表于 2018-6-15 19:07:43 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
显卡三相有一相短路了,我把那拿掉了,还能用吗?急!另外这管子是FDMS7682用什么代换
发表于 2018-6-15 19:44:56 来自迅维网APP | 只看该作者 �
显卡能装驱动,正常开启,就是不知玩游戏会黑不?
尽可能的补全那项供电 没有一样的可以订货换上  详情 回复 发表于 2018-6-15 19:54
发表于 2018-6-15 19:54:24 | 只看该作者 �
尽可能的补全那项供电
没有一样的可以订货换上
发表于 2018-6-15 19:55:09 | 只看该作者 �
短路了 是MOS管短路了么 缺一路供电肯定会有功能缺失的 MOS管是复合MOS管还是上下的 应该不难找吧
坏的是2个上管,下管好的,它是2个上管控制2个下管成一相供电,共三相电,八脚mos管型号7682  详情 回复 发表于 2018-6-15 21:33
发表于 2018-6-15 21:17:37 | 只看该作者 �
这显卡不值得买mos,找相近的mos吧,cpu供电mos看看,一般也能替代,  我觉得不用这一相供电也可。
发表于 2018-6-15 21:33:40 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2018-6-15 22:00:54 | 只看该作者 �
MOS的话同位置的同耐压同沟道的就没问题  供电的一般都是N沟道的管子
发表于 2018-6-15 22:08:04 | 只看该作者 �
找个料板拆个换下就可以了
发表于 2018-6-17 09:57:32 | 只看该作者 �
这一相供电应该要补上。
发表于 2018-6-30 10:35:05 | 只看该作者 �
缺少一相供电理论上是可以用的,不过就算换掉FDMS7682也有可能会再烧吧
发表于 2018-6-30 11:05:06 | 只看该作者 �
最好换上去吧,厂家设计的还有主控芯片也换掉。
发表于 2018-6-30 11:24:47 | 只看该作者 �
最好把管和电源芯片一起换了   不然有可能下次又短路
发表于 2018-7-1 18:39:17 | 只看该作者 �
换上吧!不然供电不行的
发表于 2018-7-2 06:33:21 | 只看该作者 �
都在误导,这个MOS管 用外观相同的 就能替代 上管坏了 而已 小问题 秒杀类型。这个卡应该是R7 260或 7750这类128B的卡
mos管替代,usb供电芯片替代,怎么查手册,查哪里可以看出能否替代,我曾专门发过贴  详情 回复 发表于 2018-7-18 00:30
发表于 2018-7-4 06:07:50 来自迅维网APP | 只看该作者 �
keithwx 发表于 2018-7-2 06:33
都在误导,这个MOS管 用外观相同的 就能替代 上管坏了 而已 小问题 秒杀类型。这个卡应该是R7 260或 7750这 ...
看兄弟这水平,应该修过很多这种卡,对是R7  260x
发表于 2018-7-4 10:09:36 | 只看该作者 �
PWM直接上下管一起换撒
发表于 2018-7-18 00:30:09 | 只看该作者 �
发表于 2018-7-18 01:18:05 | 只看该作者 �
没试过,不装发热会厉害容易烧吧?对准GDS脚一般供电N管都可以?总比不装强。
