查看: 3271|回复: 5
[MACBOOK]
修苹果本本A1466/2013版入水一例 版号:820-00165-A
发表于 2018-6-13 15:06:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
        店里接收客户送来的A1466苹果本本一台。三下五除二拆壳上图:
        先吹下入水的相关部件再补上:
          网卡的时钟和复位信号切换IC:U3504。简直惨不忍睹,附近的偏置电阻没一个像样的,基本上都需要更换,而且又细小阻值又偏高,几经周折才免强凑够数,还好U3504没坏手头上更没有。LED背光控制IC是BGA脚位,有只脚受到波及重植后上机暗屏,果断更换了一个新的可以了。开机系统发现已经损坏,无耐之下重新装了WIN10,发现无线网卡搜不到驱动,但蓝牙正常使用,经细心翻查一回发觉有一U3504附近焊盘连线了,用小刀刮干净后上机灰复正常。
      因为之前是用外接DC供电测试,没上电池供电,正想着一切顺利装盖交货的时候,发现单独用电池供电三无状态,插上DC外接至桌面有充电显示。关机单独用电池量度有8.5V供电转换,当量度到3.42V供电电路发现没输出,查供电IC:U7090。发现由电池送来的供电限流电阻变值,更换后恢复正常。测试一小时后正常交货。
购买记录
购买人数12价格购买时间
 会员3245390.5元2023-4-12 19:48
 会员10078170.2元2021-6-29 15:28
 会员5851530.2元2020-9-21 19:34
 会员6961720.2元2020-4-19 08:09
 会员5380580.2元2019-12-22 15:47
查看所有购买记录
参与人数 3下载分 +9 +4 收起 理由
天意wx + 5 给愿意分享经验的人加分!
562549022 + 2 + 2 820-00165应该是15年或15年以后的机器
往往是 + 2 + 2 精品文章
本文由 会员328445 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2018-6-14 10:14:47 | 只看该作者 �
00165是一五年的,3437是一三年和一四年的。。。。。
发表于 2018-6-14 21:03:04 | 只看该作者 �
苹果进水的机器,有好多的地方断线,你看是看不出来的。用万用表测才能测出来的。
发表于 2018-6-16 15:33:15 | 只看该作者 �
好技术.学习了...
发表于 2018-6-16 15:40:16 | 只看该作者 �
进水的补线就是麻烦
发表于 2018-6-16 17:10:33 | 只看该作者 �
刮线的刮的丑了点。。。
