查看: 3460|回复: 13
鸿基ec-471g通病,维修思路, 开机电流0.1几,然后掉
发表于 2018-6-12 00:33:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 海南三亚 来自 海南三亚
1.今天来了个客户,说电脑用着用着忽然啪关机了,然后就接了,二话不说插可调电源看看,按了开机键0.1几A电流,然后让客户走了。
2.接着拆机,心想用着用着关了应该是烧了什么吧,最近修的神舟有点多,我还以为烧了cpu,于是一拆,先下掉cpu,然后量电感,100多欧姆,挺正常,然后换个cpu还是一样电流,看来不是这个问题。。。
3.那就是目测全版,看看有没有烧掉的芯片。。。看了几遍都没有,,
4.接着量电感,所有电感阻值挺正常,别问我正常多少,自己下视频看
5.心里没底了,果断上论坛搜一下,关键词:471g 0.1结果一搜,有个老公发出来了貌似是通病说是pq29坏(https://www.chinafix.com/thread-1091079-1-1.html),结果我一量没坏是有电压的,心里瞬间曹尼玛,我还以为捡到钱了。。
6:。楼主其实是小白视频看得其实不多,都是摸打滚爬过来的,看到楼上那哥们有人回复说是耳机转换电压没出来,于是,我就把3,5v_s5和+3,+5凉了一下,为什么量这两个,因为他们刚好在图纸里一块地方,,我看到了所以量一下,结果发现+3,+5没有。。。+3+5是,3vpcu,5vpcu转换来的,然后3vpcu5vpcv也就是3valw5valw,一插电就有,也就是说+3v+5v应该就是后及转换电压吧。。。然后量了下改后继有没有短路,量了PQ59和pq17,发现是300多欧姆,正常,于是量控制脚发现没有电压,应该是他MAIND的问题,这个信号在图纸一搜,发现是pq23来的,pq23的一量就看到问题了,如图
于是换了pq23插电开机1.3几A肯定好了,,,然后就下班了,明天上班再装上
参与人数 2下载分 +5 +7 收起 理由
捷杰电脑 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
WWEHBK + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2018-6-12 08:12:24 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
思路不错,学习了,ACER都还有两台没修好,有空再出来对一下看看有没有突破把它们修好。
发表于 2018-6-12 08:15:01 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
一大早上迅维就看到哥们你的帖子。愣是没懂这是啥信号
还没学到这还是怎么 这个信号是开启二级电压的 俗称的SUS RUN电压的开启信号  详情 回复 发表于 2018-6-12 09:42
发表于 2018-6-12 09:02:57 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
最终结果呢  好了没有 怎么 没下文了
肯定好了。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。  详情 回复 发表于 2018-6-12 14:51
发表于 2018-6-12 09:21:02 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
你的哪一个老公发出来的呀?说来听听。现在修笔记本我都是搜搜通病完事儿。重心都不在这了、
发表于 2018-6-12 09:34:03 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
这板子我有好几张,先修了两张出来,有一张有类似情况,,一定得留意一下
发表于 2018-6-12 09:39:33 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
手上一台神舟K650D i7 d2头疼中,自启,掉电
发表于 2018-6-12 09:42:08 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
发表于 2018-6-12 09:51:47 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
这不是通病吧
发表于 2018-6-12 09:54:00 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
这种不出二级电压是比较常见的问题了.............
发表于 2018-6-12 10:36:20 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
还没说pq23的g级电压是什么情况呢,怎么肯定换了一定好???要是拆了估计一定好
我错了,你都说换了电流上去了,不好意思没注意到这个  详情 回复 发表于 2018-6-12 10:40
发表于 2018-6-12 10:40:11 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
发表于 2018-6-12 10:47:50 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
确实通病,已经遇到很多台了
发表于 2018-6-12 14:51:25 | 只看该作者 来自: 海南五指山 来自 海南五指山
Baby╭舍卟得 发表于 2018-6-12 09:02
最终结果呢  好了没有 怎么 没下文了
