查看: 1948|回复: 4
[维修求助]
iPhone 6 S开机开机定白苹果
发表于 2018-6-11 20:11:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
新手理论知识经验不够,手工焊接一般!在实习地学习,师傅给了一个iPhone 6 S的板,开机定白苹果,触发电流99mA;插数据线不连爱思,更换USB 后可连iTunes,刷机到20%报-1,没思路?
发表于 2018-6-11 23:46:41 来自迅维网APP | 只看该作者 �
看基带供电或者基带cpu...............
发表于 2018-6-12 13:48:54 | 只看该作者 �
用ITUNES刷啊...爱思刷机有时候不过的..
发表于 2018-7-5 21:11:25 | 只看该作者 �
看基带供电或者基带cpu...............重装基带CPU
发表于 2018-7-6 08:59:03 | 只看该作者 �
个人感觉  开机电流99ma,应该是CPU上盖    刷机不过  应该是基带CPU虚焊
