查看: 5156|回复: 12
HKC 2712 E2752P显示器灯亮下就灭,有图像通病
发表于 2018-6-9 16:25:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
HKC   2712   E2752P显示器灯亮下就灭,亮是时候有图像,按开关键没反应。
这个机子修的比较少,测量电源板5V,12V电压稳定,灯灭的时候电压也没变化,然后测量驱动板上电压也正常,后面偶尔发现亮的时候去掉开关线显示器一直正常显示,看来问题出在开关板,一个个测量也没发现问题,直接一个个拆,拆到中间那个开关,发现正常了,测量开关也没发现问题,把这个开关换后显示器正常了。
后面又修到了2台也是一样。都是同一个网吧的,这个应该算是通病吧。
HKCG2712.rar (70.33 KB, 下载次数: 9)
发表于 2018-6-13 18:09:02 | 只看该作者 �
消失的印记 发表于 2018-6-10 18:49
你看到的是我诊断出了故障觉得简单,没看到我之前做的努力,维修本来就是这样,都是一些小地方坏,问题是 ...
恩  所以维修呀,见不得别人看!不然别人就要说话了
发表于 2018-6-9 16:54:13 | 只看该作者 �
记住一下下次遇见试一下
发表于 2018-6-9 18:14:03 | 只看该作者 �
见过三星的是感应开关板,也出现你说的情况,最后换开关板后OK了的。
发表于 2018-6-10 09:11:01 | 只看该作者 �
最好将驱动板一起拍个图发上来啊
发表于 2018-6-10 17:49:45 | 只看该作者 �
你这钱挣的爽啊!!!!!!!!!!!
你看到的是我诊断出了故障觉得简单,没看到我之前做的努力,维修本来就是这样,都是一些小地方坏,问题是你要找出来是哪里坏  详情 回复 发表于 2018-6-10 18:49
发表于 2018-6-10 17:53:03 | 只看该作者 �
这一般开始还真不会想到是开关的问题
是的,开始以为是电源板带不起负载了,把几个电容换了才发现不是电源板问题  详情 回复 发表于 2018-6-10 18:48
发表于 2018-6-10 18:48:04 | 只看该作者 �
水滴石穿 发表于 2018-6-10 17:53
这一般开始还真不会想到是开关的问题
发表于 2018-6-10 18:49:24 | 只看该作者 �
wchen055 发表于 2018-6-10 17:49
你这钱挣的爽啊!!!!!!!!!!!
恩 所以维修呀,见不得别人看!不然别人就要说话了  详情 回复 发表于 2018-6-13 18:09
发表于 2019-1-8 16:57:54 | 只看该作者 �
开关引起的控制板失灵,下次遇到机器可以向这个方向检测,多谢楼主分享经验。
发表于 2019-1-9 14:53:59 | 只看该作者 �
看来问题出在开关板,中间那个开关,此开关起什么作用?
发表于 2019-1-12 12:54:56 | 只看该作者 �
这种故障,和笔记本的IBM X201的通病,几乎一样,原理也类似
发表于 2019-1-14 18:31:11 | 只看该作者 �
