查看: 3400|回复: 21
如何看待华为手机的「吓人技术」是加入了 GPU Turbo?提升 60% 的图形性能意味着什么?
发表于 2018-6-8 10:57:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: LAN 来自 LAN
发表于 2018-6-8 10:57:39 | 只看该作者 来自: LAN 来自 LAN
首先,我这个是个水贴,没实质内容
其次,我不懂这个技术的实现机制,但是我是相信的
1,这个技术是华为2012实验室牵头实现的,如果真是简单的优化,难道不怕砸了自己的招牌?2012可是号称华为技术核心,里面的人都是被称为科学家的
2,华为吹过的牛比可都是实现了的,而且不服不行,重技术,重研发,谁敢不同意呢
3,现在有些测评已经出来了,确实不是吹,期待更多专业测评
华为是我的老东家,教会了我很多,不管怎样,希望华为越来越好。
不是说华为内部官僚的很吗?天天就是开会开会,假大空,好多慕名进去的都很失望  详情 回复 发表于 2018-6-8 11:39
我承认我被华为吓到了。。之前是有听说有优化GPU的技术,当时比较不屑一顾,毕竟CUDA那帮人每年不是白养的。这尼玛,我艹,这他妈是搞大事啊。
PS : GPU TURBO肯定是一项独立的专利,它涉及了多层多个硬件组件的调用管理和数据组织,这下面举出的两个专利是从华为最可能发展出这个技术的两个专利基础切入解读GPU TURBO可能的原理。
同样,在华为专利授权之前是无法公开该项技术细节的,具体原因见专利法。
(个人给出的华为GPU TURBO 技术发展思路猜想如下,完全出于推测,不喜勿喷:
2012年经历了K3V2的GPU惨剧,华为开始投入各类GPU并行运算研究,并开始小规模吸收人才,在这一阶段高小鹏(时为副)教授提出的GPU运算底层优化方案进入华为视野。不需要改动上层应用代码和GPU核心结构就能完成优化的方案受到华为相关部门认可,开始进行GPU脱离应用层和核心设计的优化方案可行性分析。并于2015年开始设计的芯片开始预留了足够的硬件伏笔,在经过2016年对图形学人才的大规模引进后,两年内完成了这一技术的基本框架架设(这期间在框架中加入了更多的新技术)并针对各芯片具体实现,2018年初完成相关技术调试,并于3-4月份开始,对具体的应用进行优化
(另一边也在走着开发华为的自研GPU核心的路))
(微博_(:з」∠)_看了下炮神,这个专利后面附上的论文,假设我可能找错专利了所以下面的解释上也确实有问题,但思路还是依旧不变,因为不是华为人员,所以只能从现有技术成果推一下过来。那从这个角度看华为到底有没有预留硬件不明,cache可能是CPU的,从总线上由CPU主动指挥GPU进行工作,数据流水管起始点接到CPU)
(补充炮神所指论文
(我从我的专业角度来说,是更认同华为在相关专利的启发下做了深度发掘,也一定有硬件支持的基础,不然实在很难理解如何做到。
炮神说的那个课题是做的CUDA函数共享内存和线程的优化编译器。没问题,但优化的就是HOST(CPU)数据到device(GPU)kernel中函数的过程,提高了数据调入GPU速度,而2014年的该专利不是纯粹基于CUDA的核函数优化编译,而是一种结合硬件基础的底层优化。
更像的是导师做完了项目,给学生做了一个子课题
读完论文再来更一下方法)
附上高小鹏教授信息
高小鹏_百度百科http://epub.sipo.gov.cn/patent/CN104866297B (二维码自动识别)
如图我简单解释一下,就是以前GPU烧开水,都是先生火(运行函数),然后去门外井里打水(取值)。。华为优化了这个打水过程,加了个小管子(第二个专利),改成从室外引水进屋(类似于竹筒引水),但还达不到自来水龙头的效果,但。 。已经强炸天了,这尼玛脑洞。
专业点分析,在15年以后设计的麒麟芯片GPU里都设计了用于全局变量寄存器,同时为了保持专利申请到位前的应用,保留了GPU大外寄存格局。。(55亿晶体管你们都干了什么?)现在专利申请到了,就一步位给15年以后设计的芯片全都上了这个技术,适配应该是简单的机型适配。
(华为没有改动玛丽核心,也没有提高玛丽的实际性能,但是在GPU区域加了寄存,同时改了BUS,提高了玛丽的函数数据读存速度和效率)
(GPU里你也加高速CACHE?华而有钱,为所欲为)
那再讲讲我们的NVIDIA为什么不搞。。。NVIDIA天天想的都是老子GPU全球第一,CUDA天下无敌。
特么天天改核心组合排序提高并行性能玩架构,吊打AMD为己任。玩泥巴吧,傻眼了吧。(_(:з」∠)_这样的话。。和N卡合作移动端做980也有可能了)
对话如下:
华为 :nvidia,快把你移动部门借我开发下GPU。
NVIDIA:滚犊子,老子不和你们这些low玩。
华为:要不考虑考虑?我们有钱
NVIDIA:劳资也有钱(_),滚
华为:哦,想起来前两天AMD问我能不能用用这个技术,那我去找它问问(一边转身一边从公文包掏出了GPU TURBO)
nvidia:留步,爸爸您手上是什么?!
GPU的一般优化方法我在这个回答里有做详解。
华为海思麒麟下一代芯片(或为 980)能否追平高通骁龙 845 的 GPU 性能?www.zhihu.com原谅我一个答案抄三处。主要问题太像了。。
关于技术,只说一句:一般用水灭火,但是干冰也可以,效率更高。
主要说下边的。此次发布说明,华为要提升的不仅仅是技术,还是大策略提现。是某种意义上的封闭,更高级策略的封闭。底层你有我有,你无我有,但是只在我手机上有。而且软硬结合,我的系统我的手机,因此就此而言优势是封闭的。比苹果更牛的是,对于开发者而言,应用开发又是一样的,因此对于开发者而言,又是完全开放的,你不是单纯为我华为开发,但是在我这里运行是不一样的。所以比苹果的封闭更高一筹。这个策略完全区别于所有其他安卓手机(谷歌或许将来也能做到)。
说说我的看法,这是从你们列出的华为专利以及常规的GPU性能优化策略推测的。
通过网友测试的,基本可以实锤是优化vulkan API带来的提升了。
GPU Turbo如果是软件优化,多半要把游戏调用的图形API(openGL或者Vulkan)直接改写,从底层针对自家soc做优化,从而大大提高效率。
考虑到970的GPU是用ARM公版Mali G72架构,它在vulkan下面驱动调用开销过大(相比其他如高通同级别GPU在vulkan下的表现)。当然这里用调用开销作为一个比较参数,不代表优化vulkan就只是降低调用开销。
另外需要注意的是,驱动开销越低,说明GPU对CPU所消耗的资源越低。
3D MARK 的驱动开销测试(没贴错,之前的测试就是麒麟970的13W对标骁龙835的95W,差了6倍多,远大于openGL下的0.5倍)
960   openGL 6W4 VULKAN 13W
970   openGL 10W VULKAN 13W
8895 openGL 5W7 VULKAN 12W
835   openGL 15W VULKAN 95W
参考苹果的metal API,采用之后游戏帧率普遍提高50%。如果华为这次魔改vulkan提高在自家soc上的表现,同时游戏厂商配合跟进使用vulkan API,说不定真的能做到大幅提升。
拭目以待,来自荣耀10的手动滑稽
网友测评已经出来,基本验证我的思路是正确的。优化Vulkan API,从而大幅提高应用性能。
下图转自it168,左845右970。(970力压845系列,此处应有华稽)
下图是荣耀V10手机(一样的麒麟970)的跑分,目前没有采用GPU Turbo。
两者差了1000分左右,相之下提升了接近一半的数值。
恐怖如斯。
关于大家信不信,我反正是信了。视频地址贴在这里了,总不会是拿个845的手机录的视频吧。
荣耀PLAY这项技术的确吓人,玩家测试王者荣耀、吃鸡、蹦蹦蹦_哔哩哔哩 (゜-゜)つロ 干杯~-bilibili
1.华为牛逼。大把的科研经费撒出去现在开始收菜了。
2.装睡的人真多。
如今的厂商为了博眼球,语不惊人死不休。
罗永浩负有不可推卸的责任!
GPU Trurpo的出现,受到影响最大的还是游戏手机,甚至可以说直接戳破了这个品类存在的价值。
从目前的应用层面来说,这项技术还只是具体到了几款游戏的优化中,并没有实现全局适配。所以用户体验上,最直接的感受就是“游戏帧数提升了,发热和耗电呢反而降下去了”,这对手游玩家还是极具吸引力的,但对普通用户而言目前还是不会有什么明显的感知差异。不过随着适配范围的加深,优化带来的体验也将更加明显,华为系手机的优势也将更进一步。
不过前段时间密集发布的游戏手机就有点尴尬了。
其实现在手机之间的性能差异已经很难拉开了,除了少数几家像华为这样能自己搞芯片的厂商,其余的基本都是望着高通过日子。大家的旗舰机也都能用上最新的芯片,所以游戏手机再怎么发力,也只能用上845,这样一来也不可能有太大的性能差异。实际上现在手机玩游戏真正的痛点倒不是说性能跟不上,而是电池不够用,游戏手机通常能做的也只能是尽量搭配一块更大的电池,但这样一来手机难免就会变得厚重,对于用户体验来说显然是一件非常不爽的事情。
但GPU Trurpo却能在极致性能的前提下降低能耗,这就让人很难说游戏手机还有多大的优势了。
(白玉)
菊花关于GPU一共申请了935个专利(粗粮32个(抓墙),高通6300个,苹果26000个。。。)最大的可能是多线程opengl,或者是优化了GPU的内存访问效率
确认肯定是vulkan了,有人测了米8和荣耀play的3dmark, opengl 米8=4538 荣耀=2949,vulkan米8=3147,荣耀=3357,所以只有企鹅家的几个有vulkan版本的产品支持。
应该就是基于硬件soc实现了多线程的vulkan
众所周知,现在的基本手机上了1500的都是配置及其好的,在我业余打游戏时也经常碰见这种情况,我的华为p10没有华为畅玩6x流畅?局限于王者荣耀这一款游戏来讲,我的帧率稳定在40左右他的直接彪到60,我也是疑惑,后来我问了下,并不是手机的问题,而是软件优化的问题,通常现在的游戏基本都有负优化,也就是让你的游戏运行稍微变卡,掉帧情况也很多,但是你下载一个克隆软件的软件,将王者荣耀克隆一下,并且将手机型号调试成三星s9的话,我的p10也不卡了,稳定60左右,可以说比苹果还流畅,这怎么说,可以说是软件也在提醒着我们“该换手机了”
各位答主大部分都不是很懂这技术,本人也不懂,大家上来就各种酸,翻以前老账嘲笑余大嘴
其实大家可以等推送到手机,体验过或第三方测试报告出来,的确是水,大家再骂也不迟,避免但时打脸!
http://www.bilibili.com/video/av24506750?share_medium=android&share_source=copy_link&bbid=A207D968-B71B-4435-9483-F924765D3CE6140258infoc&ts=1528370566525
这是钟文泽的评价,当然,我是信的,你们要是觉得不可靠那就不可靠吧,反正还有苹果,小米,三星,一加很多选择。
………………………………………………可有可无分界
更于6.8
http://www.bilibili.com/video/av24512244?share_medium=android&share_source=copy_link&bbid=A207D968-B71B-4435-9483-F924765D3CE6140258infoc&ts=1528421478196
这是小白测评视频。
我个人认为:这次的gpu turbo可谓解华为手机最大的通病。对华为手机来说确实是非常大的进步。
菊花的话听听就好了,不要当真。记得当时闪存门,宣传用的是ufs2.1,用户手中是emmc5.1,差距之大。而华为狡猾的说是支持ufs2.1,不代表会用哦
真是满屏的酸臭啊,归纳一下诸答案:
第一类,“无非XXX技术嘛”,是啊,无非是XXX技术罢了,又不难,之前怎么没人做?
第二类,“肯定是吹牛的”,是不是吹牛过两天不就知道了啊,您急着跳什么呢。
第三类,“不玩游戏,所以没意义”,不玩游戏的你们黑麒麟的时候怎么言必称游戏呢,而且这个技术明显不止应用在游戏上吧。
第四类,“EMMCXXX…”这真是个好策略,EMMC可以说一辈子呢,管你什么情况,EMMC通答一切,EMMC吊打一切,至于问题是什么,反正我不懂我也不关心。
几十个答案,看不到几个真正就问题认真回答的
我现在最关心的是华为的这个技术到底是需要逐个游戏适配?还是所有游戏都能自动驱动?还是不仅仅针对游戏而是任何涉及gpu运算的任务他都能起作用?
如果是第一种情况,那么很厉害,但还谈不上吓人
如果是第二种情况,那要说是吓人的技术也不为过了,毕竟硬件那么挫的情况下能优化到这个程度确实挺吓人了
如果是第三种情况,我觉得完全可以称得上是彻彻底底的黑科技了,这就相当于你买了个1060拿回家,换了个驱动,结果丫变成1080了
如果是第三种情况,而且以后每一代芯片利用这个技术之后都能保证60%左右的性能增幅,那华为以后的gpu完全就是躺赢了。
看余大嘴一开始宣传的调调,这个技术应该是第三种情况,但是发布会好像提到了对游戏的适配,又有可能是前两种情况,现在只能等专业媒体的评测结果了。
我希望是第三种
更新一下下,在网上看到的极客之选直播荣耀paly吃鸡的链接
荣耀Play上手体验和各种游戏测试! 2018-06-06 22点场
华为也开始软硬件一体化了。
"性能提升高达60%,功耗降低30%"
芯片厂换代升级这样说没什么问题,你为这样说确实把我吓到了,就跟当年EMMC优化到UFS一样
没错,华为就是广大买不起中高端硬件穷吊的救世主,那些黑心厂商一点道德都没有,明明是一样的硬件,肯定是靠底层阉割来达到的市场划分,希望华为在PC上发力,把1060优化成1080的级别,彻底揭开硬件行业里的内幕,造福广大消费者
荣耀v10,坐等更新。
如果真的有发布会说的这么厉害,那就牛逼了。性能和功耗几乎相当于两代的差距。
感觉应该是驱动底层的优化吧,比如内存访问优化,算法优化之类的。
这个问题目前(2018年6月7日下午5点50分)在知乎热榜第22位。虽然有72个回答,但没有几个人在认真回答。什么感觉?知乎药丸。
关于GPU turbo技术,华为官方的解释如下:
都被老罗带坏了,一言不合就吓人!
