- 积分
- 278
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2010-11-26
- 精华
接修一块技嘉GA-Z68X-UD3R-B3主板,上电立马保护,去掉CPU供电4PIN也仍然短接开关立马保护,检测主板无短路,,各MOS管供电G极无对地,无短路,用镊子短接绿线强行上电,主板只出内存供电1.5V过三几秒就不出了,这期间检查过IO的电压检测脚 ,IO是it8728f,127 pin , 128 pin电压偏高,现在换完电阻全部为2.0V左右,其它检测电压也都正常,与同样技嘉主板对比过,检测电压正常,不过不是同一类型的主板,只是IO一样,温控部分断开过 DQ23 DQ22,无头绪了,请教一下给个思路,IO 8728F 也已经换过,
