查看: 2710|回复: 12
华硕笔记本 K42JC 进水机维修
发表于 2018-6-7 11:50:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天收到一台华硕笔记本。
      客户反应电源开关进水后,不开机。
拿到笔记本,按电源开关。PWR_LED1有亮,但除此之外没有任何反映。
      插入维修电源,按电源开关,显示电流37MA。
看来是触发无动作。但触发PWR_LED1有动作,于是怀疑待机电压有问题。
      拆机检测!
    该主板是K42JC   REV:2.2
    客户反应电源进水,于是先检查开关部分。发现电池旁边有元件氧化腐蚀。
将该部分加焊后,故障依旧。(呵呵!如果那么容易修就爽歪歪了!)
由于没有图纸,所以先放弃这部分氧化位置。
再次检查主板,外观没有其他问题。
按之前的维修思路检查待机部分电压。
3VA 正常。
5VA 正常。
3VSUS 正常。
5VSUS 正常。
既然触发后,PWR_LED1有亮。那么EC的工作条件应该正常。所以目标锁定在EC与桥之间的连线。
网站上找不到图纸,于是找来相近的图纸
ASUS A42J K42JV_MB_2.0这个版本!
找到EC  IT8570E
测试EC与桥之间的连线,IT8570E的56PINM_PWRBTN#  3.3v正常
按下电源开关,PM_PWRBTN# 依旧3.3v。无动作,不正常。
正常按下开关PM_PWRBTN# 应该跟着动作。
测EC的125PIN:PWR_SW,3.3V 正常
按下电源开关,PWR_SW有跳变。
现在可以把故障范围限定在桥和EC。
按图纸描述的时序测EC得工作条件。
电池电压3.0v正常
3VA_EC正常。
EC_RST#正常。
VSUS_ON正常。
ME_SusPwrDnAck正常。
SUS_PWRGD正常。
PM_RSMRST#正常。
ME_AC_PRESENT正常。
PWR_SW#正常。
PM_PWRBTN#不正常。
测EC和桥各自的待机时钟32.768Khz,正常有波形。
触发后测BIOS,有波形。
都正常,但EC的PM_PWRBTN#脚位就是没有给桥触发动作。
先刷个BIOS,故障依旧!
换了个EC故障依旧。
难道要换桥。
维修思路一时卡住。看时序图都正常啊!
      再回顾了下待机条件,忽然想到了还有两信号没测。就是SRTCRST#和RTCRST这两个信号,图纸描述的时序图,没有显示。
      板中难找到这个位置。网站上搜索没有这个点位图,只能下个相近版本的,ASUS K42JC点位图。
      找到RTCRST#的位置测试,2.8v正常。
      SRTCRST#0.3v不正常。
      看图纸和点位。测该信号位置阻值,阻值正常。
怀疑R2004和C2005阻值增大或漏电。
      换掉,电压变为0.5v。(升了0.2v,要不再换一次。)看来只能加焊桥了。先等一下,看SRTCRST#的线路,发现这个信号在板上连得有点远。
再看点位
实物
我在想是不是板层氧化,引起微短呢!加焊上图,焊点位置。SRTCRST#电压变为0.8v。
既然有效果,而这条线路板实物中又无 用,干脆切割掉。
之后测电压SRTCRST#2.9v正常。
触发OK!
参与人数 3下载分 +4 +6 收起 理由
没有过分别 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
xiaohuaifu + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
良田197377 + 2 老司机!双击666+关注.....
发表于 2018-6-7 13:14:39 | 只看该作者 �
进水机就是拼的仔细 .......................
发表于 2018-6-7 13:17:36 | 只看该作者 �
可能是PCB漏电
发表于 2018-6-7 17:38:21 | 只看该作者 �
这种真是太少见了,基本上是桥
发表于 2018-6-7 19:20:18 | 只看该作者 �
这板子 BIOS 我不敢刷  刷完风扇狂转就没解决过
发表于 2018-6-7 19:32:09 | 只看该作者 �
我的本本0.8A点不亮,不知道怎么修,刷个BIOS看看先
发表于 2018-6-7 19:32:26 | 只看该作者 �
我的本本0.8A点不亮,不知道怎么修,刷个BIOS看看先12142325
发表于 2018-6-7 19:32:27 | 只看该作者 �
感謝您分享您的實用信息。
華碩筆記本K42JC進水口維修
发表于 2018-6-7 19:33:45 | 只看该作者 �
进水机就是拼的仔细 .......................678679979
发表于 2018-6-7 19:34:49 | 只看该作者 �
可能是PCB漏电                          678
发表于 2018-6-7 19:39:51 | 只看该作者 �
这种真是太少见了,基本上是桥                           99
发表于 2018-6-15 18:51:13 | 只看该作者 �
发表于 2018-6-15 19:27:30 | 只看该作者 �
RTC电路故障
