查看: 4751|回复: 49
开机触发电源灯亮 电流上到0.02不在上电 必杀 必杀 必杀
发表于 2018-6-6 20:15:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
开机触发开关灯亮 电流上到0.02不在上了  我之前也不发过一个这样的帖子  今天在发一个  故障表现的都是一模一样  一台X550CC和一台G470 都是开机触发灯亮电流上到0.02不在上   经检查EC这边都是正常的待机条件那些  也有正常的触发动作  但是南桥那边没有  查待机条件 发现竟然是RTC电路部分导致的故障 目前维修到的就是这三个信号导致电流上到0.02 330K电阻的那个不确定  因为没得点位 是通过测量得知的
一端电压3.1 一端电压2.0左右 这个肯定是不正常的 测试阻值是正常的哦  换上一样的电阻也没有用 估计换桥是解决的办法 但是又不想换  那就这样搞 找个10K的以下电阻干上去  电压也就差不多在3.0左右了  或者直接连通  经过测试发现连通和把电阻换小都是不影响正常使用的  不是电容的问题  应该是桥导致的这样  大家以后遇到这样的故障 就可以直接下手找这里   直接是必杀了  上一些图片给大家参考
参与人数 4下载分 +8 +6 收起 理由
7.20 + 2 给愿意分享经验的人加分!
lihangu + 5 老司机!双击666+关注.....
魔鬼的酒 + 3 + 3 给愿意分享经验的人加分!
HXS9510 + 1 老司机!双击666+关注.....
发表于 2018-6-6 21:47:51 | 只看该作者 �
看你说的情况应该是桥那边有轻微漏电现象,你把限流电阻一坨锡干上----可能还会有后遗症吧。。。。
应该是桥坏了 但是懒得换 拉过去电压正常就管他的了 测试没发现有什么问题  详情 回复 发表于 2018-6-7 10:21
发表于 2018-6-6 22:27:39 | 只看该作者 �
楼主,你修的这个主板的板号是多少?找点位看看后面有没有电容啊?
不是华硕的点位都不好找啊  详情 回复 发表于 2018-6-7 10:21
发表于 2018-6-6 23:03:42 | 只看该作者 �
感謝您分享您的實用信息。
发表于 2018-6-6 23:20:40 | 只看该作者 �
华硕的电阻就是烦 RTC电路幸好有点位图
发表于 2018-6-6 23:25:10 | 只看该作者 �
RTC电路没电路图也不难找...................
有很多都是可以测量出来的哦  详情 回复 发表于 2018-6-7 10:22
发表于 2018-6-7 10:21:01 | 只看该作者 �
发表于 2018-6-7 10:21:33 | 只看该作者 �
不是华硕的点位都不好找啊
发表于 2018-6-7 10:22:03 | 只看该作者 �
有很多都是可以测量出来的哦
发表于 2018-6-7 11:21:21 | 只看该作者 �
楼主还是比较牛的,思路清晰,受教了,谢谢
发表于 2018-6-7 14:56:36 | 只看该作者 �
桥该换还是得换,这样能挺几天估计就得返修,这钱收不舒服的,迟早是要换的
发表于 2018-6-7 15:02:49 | 只看该作者 �
发表于 2018-6-7 15:21:01 | 只看该作者 �
以前有次遇到这种问题然后判断成了桥的问题被师傅一顿骂。。。。
发表于 2018-6-7 15:46:04 | 只看该作者 �
你这个明明是联想的主板 怎么上到华硕上面去的? 高手
发表于 2018-6-7 15:46:22 | 只看该作者 �
这是两台机器  详情 回复 发表于 2018-6-8 13:49
发表于 2018-6-7 16:25:00 | 只看该作者 �
这样能用得久不,感觉还是换个桥安全些。
发表于 2018-6-7 16:43:11 | 只看该作者 �
楼主很认真详细!!思路清晰!!赞1个!
发表于 2018-6-8 13:49:29 | 只看该作者 �
这是两台机器
发表于 2018-6-8 15:17:59 | 只看该作者 �
这个估计还得换桥啊,这样会不会治标不治本
反正用了好久也没有问题  详情 回复 发表于 2018-6-8 15:19
发表于 2018-6-8 15:19:59 | 只看该作者 �
反正用了好久也没有问题
