查看: 2430|回复: 1
ASUS H81M-D R2.0
发表于 2018-6-6 14:57:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
ASUS H81M-D R2.0 开机不触发,uz2085g很烫,肯定是后级有短路,开关针也没电压。待机被什么拉低了,也没图纸!赚点分下载个点位图!
发表于 2018-6-8 11:33:58 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
量下看那个电压短路没,待机状态都有芯片发热,那就不正常了,
