设为首页
收藏本站
迅维网APP
开启辅助访问
只需一步,快速开始
注册
找回密码
切换到宽版
请
后使用快捷导航
没有帐号?
注册
论坛
BBS
新帖
精华
图纸
鑫智造
资讯
软件
培训
迅维培训
课堂
迅维网校
签到
鑫快记
鑫豆
迅维商城
认证
论坛
电脑维修论坛
笔记本维修|MAC维修讨论
b460通病
返回列表
查看:
4050
回复:
12
[已解决]
b460通病
会员198998
会员198998
当前离线
积分
134
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-2-7
精华
狗仔卡
电梯直达
发表于 2018-6-5 18:09:10
只看该作者
倒序浏览
阅读模式
您需要
才可以下载或查看,没有帐号?
注册
算算又是好几天没修本了,B460是这几天的一台单,好凄凉啊
所谓通病,不是指乌龟管爱烧,是待机部分的通病,这个本设计应该有些不是很尽人意,
待机3-5V的电源芯片在触控板左下方,所有只要进水,周围电路就会腐蚀
不知道,看客们对我所指的通病,是赞同还是保留
芯片
参与人数
下载分
+4
收起
理由
天意wx
+ 4
给愿意分享经验的人加分!
支持!
0
反对!
0
分享
相关帖子
长城巨龙1250W,短接后风扇转,但大电容只有320V,测PFC驱动波形间歇性缺失
佳能 iPF 绘图仪电源板:24V 正常、32V 空载好
第一次重植带黑胶的12 代CPU.
海盗船RM850x换好TNY待机芯片,一短接绿线瞬间又炸,测反馈光耦引脚微短
震旦AD220MC提示“更换墨粉盒”,按教程拨了复位齿轮,重启还是报错,咋回事
京瓷FS-1040打印一直提示“等待打印”,电脑显示通讯错误,换了三根线都没用
戴尔外星人X14的130W Type-C充电器坏了,能用普通的100W PD电源诱骗吗
利浦275M8显示器外置电源,空载12V极稳,一接驱动板就跌到9V,换电容无效
佳能大幅面绘图仪(iPF系列)电源,24V和32V双电压,32V带载就掉到25V
戴尔服务器电源 PS-2751-1D 开机瞬间保护,烧机发现一颗MLCC电容发热,但拆了依旧短
手机电脑维修培训,碎片化时间学习,精心录制的教学视频
搜索更多内容
回复
使用道具
举报
帖子提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
千斤顶
会员890079
会员890079
当前离线
积分
57
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2014-3-28
精华
狗仔卡
发表于 2018-6-5 19:25:28
只看该作者
这个不是进液,,是C壳那个海绵,
海量
手机|电脑|平板|显卡|无人机|游戏机|汽车电路板等
原创点位图
回复
支持
反对
0
使用道具
举报
会员438631
会员438631
当前离线
积分
59
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2011-6-9
精华
狗仔卡
3
发表于 2018-6-5 19:44:29
只看该作者
不是进水导致的,是上面的海绵导致的,修过很多,我代楼主说一下吧R376和R377两电阻串联分压出5V左右,R376的主供电处最易断,建议换电阻,没必要都换原阻值的,把这两个都换了,算一下,出5V左右就可以,换完测一下这个13脚的阻值一般在800欧左右,太低的话换芯片吧,这机器我修过几批。基本都是这个问题。希望能帮到您
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员591848
会员591848
当前离线
积分
248
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2012-4-11
精华
狗仔卡
4
发表于 2018-6-5 20:37:50
只看该作者
就这机器,还有一个Y470,是我见过的设计得非常烂的机器。这个是海绵受潮引发的问题,Y470D壳固定柱烂了,搞坏显存的也是一大把。。。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员464899
会员464899
当前离线
积分
298
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2011-8-1
精华
狗仔卡
5
发表于 2018-6-5 21:16:05
只看该作者
没错就是通病,就是海绵宝宝惹的祸。。。。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员887807
会员887807
当前离线
积分
256
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2014-3-21
精华
狗仔卡
6
发表于 2018-6-6 08:22:09
只看该作者
不是进水哦
设计问题 海绵吸水,造成主板短路,严重的烧个洞出来
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员1155772
会员1155772
当前离线
积分
180
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2018-4-15
精华
狗仔卡
7
发表于 2018-6-6 09:21:42
只看该作者
回潮的时候使用,温度高了。,就会有积水。所以客户都说没进水。打开一开确实有水,估计客户都蒙了
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员459343
会员459343
当前离线
积分
70
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2011-7-20
精华
狗仔卡
8
发表于 2018-6-6 09:52:34
只看该作者
小白还没有碰到过。 见识了啊 。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员1022501
会员1022501
当前离线
积分
322
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2015-7-3
精华
狗仔卡
9
发表于 2018-6-6 10:40:54
只看该作者
这个赞同,表示以前修到过,进水之后,给待机芯片的主供电vin会断线
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员205698
会员205698
当前离线
积分
421
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-4-21
精华
狗仔卡
10
发表于 2018-6-6 10:53:07
只看该作者
胶纸贴的,海绵压的地方真是容易出问题,还不容易发现,工业设计上这么多年了都没改进
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员431973
会员431973
当前离线
积分
395
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2011-5-29
精华
狗仔卡
11
发表于 2018-6-6 11:05:19
只看该作者
这个机器通病有2个 。一个是烧铁壳一个就是烧你所的这个地方
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员936124
会员936124
当前离线
积分
141
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2014-9-8
精华
狗仔卡
12
发表于 2018-6-6 11:07:44
只看该作者
路过学习中,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员227673
会员227673
当前离线
积分
706
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-6-11
精华
狗仔卡
13
发表于 2018-6-6 16:41:18
只看该作者
这机还有修啊,太老了 ;P
回复
支持
反对
使用道具
举报
返回列表
高级模式
B
Color
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
注册
发表回复
回帖后跳转到最后一页
浏览过的版块
苹果手机维修
二手电脑|手机|工具
维修员招聘求职
电脑维修|硬件维护
电子技术|维修基础
硬盘维修
主板维修|显卡维修
液晶显示器维修
液晶电视维修
返回列表
