查看: 3286|回复: 14
技嘉 p15 版号6-71-w65r0-d02 22声报警掉电
发表于 2018-6-5 12:17:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 重庆 来自 重庆
故障:机器可以开机进系统  22声报警掉电大概在1-2分钟
拆机测量显卡无供电 显卡供电芯片开起有 3.3v  GPU_PWR1.1v  vin3.3 等 刷过BIOS 换过
up1642还是一样现在不知从何下手 在线求解
发表于 2018-6-5 12:21:38 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
显卡 有没有坏嘛,围着芯片找吧
显卡没有坏修了一两天了没思路了  详情 回复 发表于 2018-6-5 12:51
发表于 2018-6-5 12:44:17 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
听说这个板号的板通病蛮多的。。。
发表于 2018-6-5 12:51:25 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
hyy 发表于 2018-6-5 12:21
显卡 有没有坏嘛,围着芯片找吧
显卡没有坏修了一两天了没思路了
发表于 2018-6-5 12:54:58 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
还有一张图片发漏了附加上了  请大神帮我分析一下
VIN公共点电压,3.3是不正常的  详情 回复 发表于 2018-6-5 13:01
发表于 2018-6-5 13:01:22 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
VIN公共点电压,3.3是不正常的
这里我标错了 是芯片第9脚TON 3.5V  详情 回复 发表于 2018-6-5 13:05
发表于 2018-6-5 13:04:00 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
楼主轻描淡写,水平高!post卡不错..................
发表于 2018-6-5 13:05:11 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
广州迅芯科技 发表于 2018-6-5 13:01
VIN公共点电压,3.3是不正常的
芯片供电开启正常后不出,检查TON两电阻到VIN是否通,可以直接换掉82K的电阻试试(常见故障). 还是不出,得请示波器查电感前,查G,查BST.  详情 回复 发表于 2018-6-5 13:08
发表于 2018-6-5 13:08:47 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这是抓的博 不知道波形正不正确 G  详情 回复 发表于 2018-6-5 14:12
兄弟我换82k电阻后,显卡有0.54 G有波 bst 4.7 有波  详情 回复 发表于 2018-6-5 13:59
发表于 2018-6-5 13:28:51 | 只看该作者 来自: 广东韶关 来自 广东韶关
高档机的独显都是由CPU控制的,开机那一下是不会出供电的,要过一会才会出来
发表于 2018-6-5 13:29:28 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
发表于 2018-6-5 13:29:55 | 只看该作者 来自: 广东韶关 来自 广东韶关
你这情况查温控吧,应该是温控出错了。多看看我的贴
发表于 2018-6-5 13:59:08 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
还是不出,得 ...
发表于 2018-6-5 14:12:40 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
还是不出,得 ...
这是抓的博 不知道波形正不正确  G
G极不正常,才20V,驱动不足.BOOST容阻检查一下,另一原因就是上管有问题也会这样  详情 回复 发表于 2018-6-5 15:09
发表于 2018-6-5 15:09:34 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
白痴+哈儿=硪 发表于 2018-6-5 14:12
这是抓的博 不知道波形正不正确  G
