查看: 4645|回复: 19
[小米手机维修]
红米3 信号跳水 时有时无(秒杀)
发表于 2018-6-4 00:01:55 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
今天镇上是赶集日,一早起来 门还没打开完 就来了个。客户,说手机 打不出去电话,一会儿又能接电话。 我接过手机 拨号界面输入*#06#有串号,于是在设置里设置手动搜索网络 能搜索到 中国联通3G,4G。 然后报价 拆机
    第一步排除后壳天线接触不好的情况,之前询问过客户 没有进水 外观也没有摔的痕迹,
    那第二步只有拆机 看看外观了,当我翘掉功放屏蔽罩的时候发现敌情,5422有白点,屏蔽罩上有烘烤的痕迹。感觉能秒杀。在废板里找了一圈全是RF5410(不知道能不能替换)。淘宝没找到资料,于是又回头找了一块 进水了主板(本来能修的,拆封胶电源掉了两点一直没搞),上面有个RF5422,进水的不知道烧坏没有,抱着试一试的态度,360℃干下来,直接装上 没有植锡。开机测试 完美修复。
参与人数 2下载分 +2 +3 收起 理由
solowar3 + 1 精品文章
liya881029 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2018-6-4 08:56:28 | 只看该作者 来自: 重庆渝中区 来自 重庆渝中区
1.你很细心,但没表达清楚;
2.维修应该做到位,芯片不植锡直接上去,使用过程稳定性肯定很低;
3.你的故障应该为2G通话部份,更换的芯片为:2G功放IC
这个芯片看脚位也不用在重植吧。  详情 回复 发表于 2018-6-11 11:48
4G 也木有 好像!没有植锡网的 悲哀.........感谢 老师指点 以后会多多注意的.  详情 回复 发表于 2018-6-6 16:44
参与人数 1 +1 收起 理由
solowar3 + 1 老司机!双击666+关注.....
回复 支持 3 反对 0
发表于 2018-6-8 15:18:43 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
多少还是有点运气成分。。。RF5422多合一的功放。旁边方的是天线开关。算是打包方案,这玩意只要锡点是平整的还是温度高点直接装比较好。没有植锡网一个个锡珠吹很费劲。   以上是回应第一个回复的评论,当然也算抬杠。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2018-6-4 09:42:07 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
学习了
发表于 2018-6-4 10:19:49 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
厉害,安卓手机我还不会修,没资料,没配件,头疼
这活 捡钱的 ...........................................  详情 回复 发表于 2018-6-6 16:48
发表于 2018-6-4 11:15:23 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
谢谢楼主分享,路过学习了,谢谢
发表于 2018-6-4 21:48:45 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这样也行啊。不错哦·························
发表于 2018-6-5 13:04:54 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
楼主轻描淡写,水平高!post卡不错...............................
发表于 2018-6-5 14:06:41 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
              这种情况加焊下会不会就过了
IC 都烧出白点的 加焊没用的 ...................  详情 回复 发表于 2018-6-6 16:49
发表于 2018-6-5 16:23:54 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
发表于 2018-6-6 08:10:50 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
向楼主学习。            、、、、、、、、、、、、、、、、、、
发表于 2018-6-6 10:20:29 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
哈哈,我看到赶集就不多说了,我这里也赶集,找配件的确麻烦
发表于 2018-6-6 16:44:32 | 只看该作者 来自: 四川德阳 来自 四川德阳
mfkjgg 发表于 2018-6-4 08:56
1.你很细心,但没表达清楚;
3.你的故 ...
发表于 2018-6-6 16:48:15 | 只看该作者 来自: 四川德阳 来自 四川德阳
发表于 2018-6-6 16:49:10 | 只看该作者 来自: 四川德阳 来自 四川德阳
Jokers 发表于 2018-6-5 14:06
这种情况加焊下会不会就过了
发表于 2018-6-8 10:42:15 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
这种IC后面的型号比较多吧,有时候不一定能找到
发表于 2018-6-11 11:48:49 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
1.你很细心,但没表达清楚;
3.你的故 ...
这个芯片看脚位也不用在重植吧。
发表于 2018-6-11 19:05:58 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个百度可以搜索到的 还要这么贵
发表于 2018-6-14 15:38:20 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
发表于 2018-6-19 00:31:56 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
这种芯片不用植锡 直接280度吹上去就行了
