查看: 6101|回复: 12
[其他]
外星人ALIENWARE 15-R2 LA-C912P REV2.0 重启不亮故障
发表于 2018-6-3 16:35:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
外星人ALIENWARE 15-R2 LA-C912P REV2.0   故障为掉电重启  屏幕不显示   BIOS问题  刷16M就可以    论坛上备份的不用下载了  点不亮的 亲测
楼主上传,别人未测试,下载测试正常的记的留言反馈     -版主留
LA-C912P.zip
5.44 MB, 下载次数: 1070, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 2下载分 +9 +5 收起 理由
天意wx + 4 给愿意分享经验的人加分!
黄祺益 + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
发表于 2018-6-3 16:43:17 | 只看该作者 �
这一下弄好了,利润很可观啊
发表于 2018-6-3 17:20:58 | 只看该作者 �
16mb的暂时我的编程器还不支持啊 哈哈 看来又要升级编程器啦
发表于 2018-7-17 12:41:13 | 只看该作者 �
好的,我试下,好了给大家说一声。谢谢
发表于 2018-7-30 13:29:47 | 只看该作者 �
我在网上下载了N多个BIOS。刷了CPU都不过
发表于 2018-7-30 13:35:22 | 只看该作者 �
我下一个试试看。我的是开机不显示
发表于 2019-3-4 14:32:01 | 只看该作者 �
经测试这个BIOS是好的,完美解决7声报警,建议大家不要刷备份的,没用
您好,我的也是七声报警 在淘宝上 买的原厂又修改的BIOS在论坛也下了两个 刷上都是七声报警没CPU电压 0.5A左右电流 但我的是LA-C912P REV 1.0的,不知道兄台刷好的这个是否也是1.0 楼主发的可是2.0, 我还没试  详情 回复 发表于 2019-5-14 18:13
发表于 2019-5-14 18:13:05 | 只看该作者 �
我的是2.0版本的,论坛上有很多,要对好版本号  详情 回复 发表于 2019-5-15 09:55
发表于 2019-5-15 09:55:09 | 只看该作者 �
daizhenhua 发表于 2019-5-14 18:13
您好,我的也是七声报警 在淘宝上 买的原厂又修改的BIOS在论坛也下了两个 刷上都是七声报警没CPU电压 0.5 ...
发表于 2019-5-15 10:08:24 | 只看该作者 �
我的原故障就是七声报警 这个也刷了还是一样 不装16M也是七声 ,估计不是BIOS原因了,谢了
发表于 2019-5-15 10:13:19 | 只看该作者 �
一般掉电的都是先拔所有外设试试    再把内存条   再刷个BIOS       不行就是主板供电或者大芯片问题
发表于 2019-6-27 16:01:04 | 只看该作者 �
我的也是一样的板号,故障是开机掉电重启,报警七声声,刷了楼主下的还是一样没显示,报警七声
发表于 2022-6-21 19:47:56 | 只看该作者 �
6666666666666zg下载个这个可以不蓝屏
