查看: 1489|回复: 5
la-a321p 待机0.047
发表于 2018-6-3 14:26:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 新疆 来自 新疆
la-a321p 待机0.047  3.3v 待机芯片烫  电感对滴346  断开节点还是烫  换芯片依旧 整点儿分下pdf 了
发表于 2018-6-3 15:43:05 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
应该是后级有短路,线性稳压是不是被拉低了
发表于 2018-6-3 16:24:45 | 只看该作者 来自: 湖北十堰 来自 湖北十堰
LDO对对地短路,芯片会发烫,很多EC挂了的会这样会
发表于 2018-6-4 11:22:27 | 只看该作者 来自: 新疆 来自 新疆
肯定是后级的问题但是 不是短路 对地460 正常   电压3.2被拉低了 断开ldo试了下和  去掉ec一样 待机000 换了个确定好的ec 待机一样 0.047-0.050 sy8208b 烫
芯片图纸搞出来研究一下撒,工作条件,REF这些的都正常吗?  详情 回复 发表于 2018-6-4 17:43
发表于 2018-6-4 17:43:41 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
夭遥一衣 发表于 2018-6-4 11:22
肯定是后级的问题但是 不是短路 对地460 正常   电压3.2被拉低了 断开ldo试了下和  去掉ec一样 待机000  ...
发表于 2018-6-5 15:55:40 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
今天遇到一台 小短, 好麻烦
