查看: 6414|回复: 27
[MACBOOK]
A1398 版号820-3662-A 故障绿灯不亮,不触发。
发表于 2018-6-2 13:09:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
又到六一儿童节了!!祝你们孩子儿童节快乐!!今天接到一台水果机2013年 A1398 版号820-3662-A  故障绿灯不亮,不触发。客户等着要机器,就不多说了,拆机 接电源看一下吧!如图有待机,绿灯不亮。 苹果维修少时序不清楚,先测量是否有3.42V吧!测量正常,既然3.42V正常那就去看看EC工作正常吗?因为EC是BGA形式的,不好测量脚位只有测量外面的信号了。分别测量了EC的供电 SMC_LID (深度休眠) SMC_ONOFF_L(开关 )  SMC_BC_ACOK(电源好信号)都正常,为什么就是绿灯不亮呢。是不是EC坏了,想到这里,就直接去干了一下EC,故障依旧。完了不好修了,先把客户打发走吧。定两块料板回来换EC,等了一天料板到了,EC换了一个上去故障还是一样的,当时那个心啊!凉了。是不是那个料板的EC也是坏的呢?维修苹果的大神都知这种EC容易坏,好吧,还好是定的两块料板回来的,在干一个上去。故障还是一样的,TMD想骂人了。上图 冷静了一会,突然想到会不会没有SMC_RESET_L
(EC就绪信号)一般笔记本这个信号是EC发给南桥的信号,告诉南桥可以准备工作了。看看图纸这个信号是哪里的, 找到这个芯片测量发现SMC_RESET_L
这个信号电压只有0.4,如图看看 不正常,测量这个芯片的工作条件供电 ,6脚信号 7脚信号 都正常那就是输出不正常了,想到这里拿到料板把这个芯片换上去,冷板  上电绿灯亮了变黄灯了。 在测量SMC_RESET_L 这个信号正常了。 最后装机开机上一张亮机图。
参与人数 2下载分 +6 +6 收起 理由
llyx + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
昵称坏 + 4 + 4 楼主给你加分 希望下次在发帖是字体大点的 看的眼睛都花了
发表于 2018-6-2 17:27:22 | 只看该作者 �
修的乱七八糟,想干啥就干啥,EC无辜的被干了好多次,信号说的也不对,LID是盒盖开关,EC的复位怎么就跟南桥扯上关系了?芯片的工作条件查的不全面,基础知识掌握的不牢固,稍微懂一点的都知道你这样的修机思路问题很大,良药苦口,希望楼主能快速进步
我现在也是这毛病,想到啥干啥,怀疑啥弄啥,层主有什么推荐吗,基础的..  详情 回复 发表于 2018-6-29 16:50
回复 支持 2 反对 0
发表于 2018-6-2 14:33:31 | 只看该作者 �
神马问题嘛
你这招不错 我还差点以为你能少于规定回复字数 一复制全是空格?几页的东西还没看到什么问题?  详情 回复 发表于 2018-6-30 10:10
你这招不错 我还差点以为你能少于规定回复字数 一复制全是空格? 楼主写的很清楚啊 难道你是刻意灌水?  详情 回复 发表于 2018-6-2 15:40
发表于 2018-6-2 15:05:13 | 只看该作者 �
也就是说EC本身没问题喽
发表于 2018-6-2 15:38:31 | 只看该作者 �
遇到一个a1398 差不多问题的   楼主报了多少米?  另外之前有一个帖子  你说没有编辑完成 显示不全 已经帮你删除
发表于 2018-6-2 15:40:17 | 只看该作者 �
发表于 2018-6-2 16:12:44 | 只看该作者 �
苹果的就是难修,还要订带程序的芯片,弄不好久要亏本了
发表于 2018-6-2 16:18:06 | 只看该作者 �
思路清晰又有料板事半功倍 学到了 谢谢分享
发表于 2018-6-2 16:39:57 | 只看该作者 �
看来楼主收米不少,一下就定了两块料板。
发表于 2018-6-2 16:57:47 | 只看该作者 �
修一个苹果就相当于3台别的电脑。
发表于 2018-6-2 21:47:45 | 只看该作者 �
楼主,维修要先近后动啊!你干了几个EC还不行,再查EC的待机条件发现的问题,如果你先近下来查问题,那就不用换几个EC了,而且你的焊接也不是很好,那样修好的机器稳定吗?我焊的EC一般不仔细看是看不出来的。
我去,服了,你这到最后一句话才显露出你的目的,之前的话全是铺垫,你就是想变相夸自己焊工好对吗  详情 回复 发表于 2018-6-3 20:10
发表于 2018-6-3 10:40:50 | 只看该作者 �
发表于 2018-6-3 20:10:44 | 只看该作者 �
JINWUDONG 发表于 2018-6-2 21:47
楼主,维修要先近后动啊!你干了几个EC还不行,再查EC的待机条件发现的问题,如果你先近下来查问题,那就不 ...
你说的这话,我只能呵呵!对不起,我没有这个意思啊!我是希望大家都把基本的焊接做好,这样修出来的机器也稳定啊!  详情 回复 发表于 2018-6-3 20:34
发表于 2018-6-3 20:34:18 | 只看该作者 �
调侃一下而已,别太认真,焊工这东西时间久了自然就好了,多练就行  详情 回复 发表于 2018-6-3 23:11
发表于 2018-6-3 23:11:35 | 只看该作者 �
JINWUDONG 发表于 2018-6-3 20:34
你说的这话,我只能呵呵!对不起,我没有这个意思啊!我是希望大家都把基本的焊接做好,这样修出来的机器 ...
发表于 2018-6-3 23:28:11 来自迅维网APP | 只看该作者 �
呵呵,这两块料板应该也不便宜吧!!!
发表于 2018-6-4 10:39:12 | 只看该作者 �
这EC不好焊我在四周轻轻的刮了一点痕迹,好对一点,苹果维修少,对信号不是很清楚,见谅!!
头像被屏蔽
18#
发表于 2018-6-28 15:44:54 | 只看该作者 �
真的是大师级的维修,佩服,佩服
发表于 2018-6-28 16:01:11 | 只看该作者 �
内存颗粒 你拆了 搞什么 鬼啊
发表于 2018-6-28 16:50:20 | 只看该作者 �
感谢分享,,,,,,,,学习了,,,,,,,
