- 积分
- 78
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2015-3-25
- 精华
又到六一儿童节了!!祝你们孩子儿童节快乐!!今天接到一台水果机2013年 A1398 版号820-3662-A 故障绿灯不亮,不触发。客户等着要机器,就不多说了,拆机 接电源看一下吧!如图有待机,绿灯不亮。
苹果维修少时序不清楚,先测量是否有3.42V吧!测量正常,既然3.42V正常那就去看看EC工作正常吗?因为EC是BGA形式的,不好测量脚位只有测量外面的信号了。分别测量了EC的供电 SMC_LID (深度休眠) SMC_ONOFF_L(开关 ) SMC_BC_ACOK(电源好信号)都正常,为什么就是绿灯不亮呢。是不是EC坏了,想到这里,就直接去干了一下EC,故障依旧。完了不好修了,先把客户打发走吧。定两块料板回来换EC,等了一天料板到了,EC换了一个上去故障还是一样的,当时那个心啊!凉了。是不是那个料板的EC也是坏的呢?维修苹果的大神都知这种EC容易坏,好吧,还好是定的两块料板回来的,在干一个上去。故障还是一样的,TMD想骂人了。上图
冷静了一会,突然想到会不会没有SMC_RESET_L
(EC就绪信号)一般笔记本这个信号是EC发给南桥的信号,告诉南桥可以准备工作了。看看图纸这个信号是哪里的,
找到这个芯片测量发现SMC_RESET_L
这个信号电压只有0.4,如图看看
不正常,测量这个芯片的工作条件供电 ,6脚信号
7脚信号
都正常那就是输出不正常了,想到这里拿到料板把这个芯片换上去,冷板 上电绿灯亮了变黄灯了。
在测量SMC_RESET_L 这个信号正常了。
最后装机开机上一张亮机图。
| 参与人数 2 | 下载分 +6 |
+6 |
收起
理由
llyx
| + 2 |
+ 2 |
给愿意分享经验的人加分! |
昵称坏
| + 4 |
+ 4 |
楼主给你加分 希望下次在发帖是字体大点的 看的眼睛都花了 |
