查看: 2403|回复: 15
小米不过保护隔离
发表于 2018-5-31 10:16:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
   二修机,换过EC换过TPYE接口,实测电源接口只有,5V,正常应该有,20v, 难道是信号检测,适配器才发出,20V,没有图纸一头雾水,
发表于 2018-5-31 10:26:25 | 只看该作者 �
这个机器我修过.我修这个是摔的都散架了的  修好了报价客户没修了
有没有好的主板 ,卖我  详情 回复 发表于 2018-5-31 10:54
发表于 2018-5-31 10:27:39 | 只看该作者 �
无线网卡那边有个芯片,带点的,据说带程序的         买来的换上没用,必须料板拆
没有去过售后的话可以找我交换主板
你好,哪个芯片我有料板料板。 5040  详情 回复 发表于 2018-5-31 10:49
发表于 2018-5-31 10:30:18 | 只看该作者 �
你用的是小米的适配器还是电流表
小米原装电源 我这里有好板,正常的有20V  详情 回复 发表于 2018-5-31 10:44
发表于 2018-5-31 10:44:35 | 只看该作者 �
1271433906 发表于 2018-5-31 10:30
你用的是小米的适配器还是电流表
发表于 2018-5-31 10:46:57 | 只看该作者 �
有好板你可以对一下修洛  这个机器图纸好像没有    有点难度
发表于 2018-5-31 10:47:58 | 只看该作者 �
不过保护隔离,当然就没有公共点产生了,而且适配器接口20V被拉低了,先打下适配器的检流电阻阻值是多少。
如果有图的话,应该好修点吧。
DCIN-ACIN-ACOK    MOS的G极一般都受控于CHANGER
发表于 2018-5-31 10:49:24 | 只看该作者 �
没有去过售后的话可 ...
    你好,哪个芯片我有料板料板。 5040
CYPD2122你换个拆机的试试  详情 回复 发表于 2018-5-31 10:51
发表于 2018-5-31 10:51:53 | 只看该作者 �
qw5299752 发表于 2018-5-31 10:49
你好,哪个芯片我有料板料板。 5040
CYPD2122你换个拆机的试试
你说的是电源接口,的两排二极管  详情 回复 发表于 2018-5-31 10:58
你有QQ吗,我加你QQ185207591  详情 回复 发表于 2018-5-31 10:56
发表于 2018-5-31 10:54:28 | 只看该作者 �
有没有好的主板                  ,卖我
发表于 2018-5-31 10:56:08 | 只看该作者 �
562549022 发表于 2018-5-31 10:51
CYPD2122你换个拆机的试试
发表于 2018-5-31 10:58:15 | 只看该作者 �
CYPD2122你换个拆机的试试
你说的是电源接口,的两排二极管
不是的,我说的是在无线网卡附近的24PIN芯片  详情 回复 发表于 2018-5-31 11:16
发表于 2018-5-31 11:14:48 | 只看该作者 �
这是小米的主板么 ?搞得像苹果的主板一样!感谢楼主的热心分享\把点赞跟评论\加分留给那些愿意分享的人!双击评论 666
发表于 2018-5-31 11:16:09 | 只看该作者 �
qw5299752 发表于 2018-5-31 10:58
你说的是电源接口,的两排二极管
发表于 2018-5-31 11:57:04 | 只看该作者 �
没点开前以为是小米手机的 ,进来一看是小米笔记本的,,第一次见,涨见识了
发表于 2018-5-31 12:48:25 | 只看该作者 �
type-c接口是和适配器要通讯的调节5v。9v。20v的,用来给手机还是笔记本充电,这个没图纸的话只能根据type-c接口跑线还有ec,充电芯片跑线了
