查看: 907|回复: 0
小6暗屏维修一例
发表于 2018-5-30 16:17:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
       本人小6机子,前几天用着用着突然黑屏了,不能正常开关机,但有振动。以为是屏坏了,换屏试试,故障依旧。
在光下照射有白苹果风图标,那就按暗屏来维修吧。那就拆下机子,接电试机,发现背光芯片处发烫的历害。对
TP2517,TP2518,TP2519,TP2520打值,
发现TP2520是短路的。然后找到相连电路。
撬掉电容C2017,打值TP2520还是短路。
再一个一个撬下C1505,C1531,C1530时还是短路,往下查看时发现D1501有烧黑,果断撬下,还是短路。
就剩下背光芯片了,只能换下背光芯片试试了。直接在ID板上搬块背光芯片过来换上,测试TP2520对地值正常了。
然后装上机子试试,屏亮了,其他功能也正常,机子能正常使用了。心里挺高兴的。好了,就分享到这里吧。
