查看: 7874|回复: 15
天意300板号:LA-D101P 带维修参考图,不开机
发表于 2018-5-30 13:53:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机器型号:天意300
板号:LA-D101P REV:1.0
故障现象:插电无电流,有时会跳到0.04
维修过程:
     无电流首先查公共点,查发现2.56V跳到5V反复跳,用手乱按,按到充电芯下BQ24780时,有待机0.014,加焊芯片后还是一样,
查PQ301发现S极无电压,G极无电压,但公共点怎么会有电压在乱跳呢?想想还是充电芯片的问题?不对,,,,以前修到过场管坏也会导致这种电压乱跳,换PQ301后OK,测试亮机!!!
BIWB6 B7 E7 E8 LA-D101P REV1.0 原机备份OK MX25L6405_20180530_130135.rar (4.28 MB, 下载次数: 115)
参与人数 1下载分 +4 收起 理由
天意wx + 4 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2018-10-25 18:35:53 | 只看该作者 �
图纸参考不了 充电芯片不一样 。 电路设计天上错地下不一样
发表于 2018-6-7 09:50:18 | 只看该作者 �
这些天发贴老是加不了精华,不知道是管理要求严格了,还是贴子没含量!
多发帖 精华自然就有了 (可以看下精华帖的要求 )  详情 回复 发表于 2019-4-5 20:18
发表于 2018-10-28 11:31:36 | 只看该作者 �
同故障,但是我是换PQ303之后公共点19v正常,但是不能触发,上电池后能开机,不知道对不对
发表于 2018-10-28 11:32:57 | 只看该作者 �
据说这个PQ780有些机器是要插电池才过隔保
发表于 2019-4-5 20:18:24 | 只看该作者 �
发表于 2019-4-5 21:40:45 | 只看该作者 �
保护隔离管损坏了,一般都是后级有芯片漏电长时间导致的
发表于 2019-4-5 21:48:32 | 只看该作者 �
说白了第一个隔离管坏,现在乱跳都是先干第一个隔离管
发表于 2019-4-6 13:17:50 | 只看该作者 �
简单粗暴解决问题,图太小了,没看出来什么原理,不过管用才是真理
发表于 2019-4-6 13:47:39 来自迅维网APP | 只看该作者 �
是你描述的不精彩,原理分析透彻基本都加精了
发表于 2019-5-29 15:36:07 | 只看该作者 �
24780有些是要插电池才过隔保的是吗
是的,联想昭阳E41-80就是  详情 回复 发表于 2019-8-24 11:32
发表于 2019-8-24 11:32:33 | 只看该作者 �
yy2011.. 发表于 2019-5-29 15:36
24780有些是要插电池才过隔保的是吗
是的,联想昭阳E41-80就是
发表于 2019-9-1 21:07:58 | 只看该作者 �
太牛了‘’‘’‘’‘’‘’‘’‘’‘’‘’‘’‘’‘’
发表于 2020-5-15 11:15:17 | 只看该作者 �
下载的图纸是LA-B111P 有这个图纸就不用在下载了
发表于 2020-7-21 14:43:25 | 只看该作者 �
下载下来看看你,参考的地方多不
发表于 2020-7-21 15:51:54 | 只看该作者 �
这个简单。。。。。。。。。。。。。
