查看: 2194|回复: 4
华硕S400C 隔离保护没过
发表于 2018-5-29 09:48:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
插电没待机隔离保护没过
B+只有0.9v
加焊充电芯片BQ24725A芯片上标BQ25A  公共点有供电 但开机一会后又会没有B+  换了BQ24725A   还是一样,最后发现6脚ACDET 2个电阻PR8814 PR8815加焊后一直有B+
但装机后发现电池提示在充电但电冲不进去测量发现PL8801不插电池只插适配器有19V电压   测量发现PQ8804 阻值正反有点不对换了PQ8804后   PL8801电压变成12V  插电池后  可以充电
发表于 2018-5-29 10:01:56 | 只看该作者 �
这个机器你看看 充电芯片的6脚是多少电压
发表于 2018-5-29 10:37:17 | 只看该作者 �
你的这个机器还是常规的维修没有特殊之处哦
发表于 2018-5-29 10:48:02 | 只看该作者 �
看了半天 原理是修好了的 应该是充电芯片电路出问题 导致保护隔离出问题?
发表于 2018-6-4 19:22:56 | 只看该作者 �
支持迅维,感觉迅维都是走在最前端的,一直在创新。支持
